查看: 2047|回复: 4
[显卡维修]
假9600驱动
发表于 2010-11-24 15:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谁有9600假卡驱动发一个吧,急用,驱动人生检查不出来
发表于 2010-11-24 16:17:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
拆掉散热器看芯片上的型号~
发表于 2010-11-24 16:23:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
型号看了,网上搜不到
发表于 2010-11-24 19:58:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
打6100驱动就可以了,强制安装6100驱动
发表于 2010-11-25 08:29:40 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
可以驱动上而显示的不是所说的9600,显示的是gpu芯片组g98什么之类的,但玩游戏正常用也不会有什么问题!!!
