查看: 5962|回复: 13
DELL D620 BIOS密码
发表于 2010-10-18 09:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D620 BIOS密码,换BIOS不行,不知道怎么弄,跪求。。。。。
被充:密码芯片不知道是哪个,不认识
发表于 2010-10-18 09:38:48 | 只看该作者 �
密码是在密码芯片里的,又不是在BIOS, 不好算,按照一些解密高手说的步骤也比较复杂。打电话找DELL售后了
发表于 2010-10-18 09:43:49 | 只看该作者 �
回复 hanghang 的帖子
    有一片料板,但不知道密码芯片是哪个
发表于 2010-10-18 09:43:53 | 只看该作者 �
换开机IC就可以好了,不过换新的是没有用的要原板换机的才能用哦
发表于 2010-10-18 09:46:07 | 只看该作者 �
    一般是8个脚象场管一样的芯片上面 24开头的。也有别的。没有记错好像在PC卡槽那附近把。
发表于 2010-10-18 09:49:41 | 只看该作者 �
回复 hanghang 的帖子
    这片板子好像密码芯片不是这种
发表于 2010-10-18 09:50:31 | 只看该作者 �
回复 祥伟 的帖子
料板也是原装机拆下来的,换下试试
发表于 2010-10-18 09:53:55 | 只看该作者 �
回复 孟晓兵 的帖子
就是啊拆料板的上就可以了
发表于 2010-10-18 09:57:20 | 只看该作者 �
基地有DELL 密码工具,你找下试试,
发表于 2010-10-18 12:18:44 | 只看该作者 �
dell 的换芯片都没用、
你要打DELL售后才可以解哟
发表于 2010-10-18 16:14:35 | 只看该作者 �
换了好多个配件,也没找到密码藏在什么芯片里了,汗
发表于 2010-11-8 12:36:57 | 只看该作者 �
DELL 620的密码在SMSCIC里面的要拆片料板上的才行
发表于 2010-11-8 15:23:39 | 只看该作者 �
换个IO 这个密码在IO里边
发表于 2010-11-8 15:32:51 | 只看该作者 �
在I/O里和旁边那个芯片一起换
