查看: 4485|回复: 16
acer 4520 屏幕不亮
发表于 2010-11-6 10:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4520  屏幕不亮 ,独立显卡好的  , 屏幕屏线好的,bios刷了  ,北桥加焊了,会是什么问题呢?amd的cpu
发表于 2010-11-6 11:00:00 | 只看该作者 �
cpu也是好的
发表于 2010-11-6 11:07:10 | 只看该作者 �
屏幕 也是好的??
发表于 2010-11-6 11:25:54 | 只看该作者 �
状况要说清楚。电流上到多少。是灰屏还是黑屏
发表于 2010-11-6 11:44:38 | 只看该作者 �
是怎么样不亮!  是机器能开机 只是屏幕不亮?   还是直接不开机不显示,楼主你得说清楚啊
发表于 2010-11-6 11:55:09 | 只看该作者 �
电流是不是上到0.40,AMD的南桥,换个南桥看看
发表于 2010-11-6 21:11:27 | 只看该作者 �
测量一下显卡的供电是否正常。
发表于 2010-11-6 21:19:55 | 只看该作者 �
这个机器电流很大 整机要上到2.6左右才会亮
发表于 2010-11-7 00:37:23 | 只看该作者 �
更好一个CPU试试,我遇到到CPU坏,能出来LOGO,花屏,死机,但是把CPU上到别的主板能用,后来更换CPU搞定
发表于 2010-11-7 10:24:39 | 只看该作者 �
独显的话加焊显卡呀     怎么焊北桥      有背光吗        接外接试试呀       要确定是屏的事还是主板的事
发表于 2010-11-7 11:12:27 | 只看该作者 �
这个机应该是三合一的桥啊
发表于 2010-11-7 12:33:53 | 只看该作者 �
是AMD的板子      是只有一个桥的
发表于 2010-11-7 12:38:45 | 只看该作者 �
问题可能性比较多 这个不能准确说啊
发表于 2010-11-7 12:51:05 | 只看该作者 �
说的不清不楚,不知道怎么回答
发表于 2010-11-11 13:32:22 | 只看该作者 �
三合一的桥  比较特殊???
发表于 2010-11-11 13:39:03 | 只看该作者 �
楼主没说清楚问题,不好回答的
发表于 2010-11-11 14:42:04 | 只看该作者 �
楼主应该把情况讲清楚,这样别人才能够帮到你。
