查看: 2468|回复: 13
[显卡维修]
一块速配7300无显,没思路了请教下大家!
发表于 2010-10-30 10:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块双敏速配7318GT PRO DVI ,开机档机,主板CPU都是好的,试了几次都不行,确定是显卡故障,测显卡各供电,显存只有0.2V,显存供电芯片是APW7065,直接换掉,开机正常了,并且有滴的一声,跳码都正常,可是屏慕还是无显示,但是似乎有闪动的迹象,试了好多次还是无显,插上AGP显卡(此板有AGP和PCI-E),运MATS检测到有7300GT显卡核心,于是断定是接口电路损坏,打VGA接头RGB和行场阻值,全正常,测74HCT08D的输入输出端阻值,全正常,实在没思路了,请教一下大家,帮忙分析一下,谢谢了!
发表于 2010-10-30 12:02:48 | 只看该作者 �
是否有断线啊?
发表于 2010-10-30 12:07:46 | 只看该作者 �
没有,外观很好,仔细看了没有。
发表于 2010-10-30 12:09:32 | 只看该作者 �
74HCT08D已换过了。也不行。
发表于 2010-10-30 13:28:42 | 只看该作者 �
之前我一块雷锋X550也是这样,都开机了就是没显示,后来我拿洗板水在卡上到处刷,刷了一阵再点结果行了。我也不知道是哪的问题,就是把芯片刷了下。
发表于 2010-10-31 14:47:48 | 只看该作者 �
不会吧,这样也会好!
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-10-31 19:33:54 | 只看该作者 �
看下接口电路5V是否正常。或者刷下BIOS。
发表于 2010-11-1 09:36:57 | 只看该作者 �
5V正常,BIOS也刷过了。没辙了啊。。。
发表于 2010-11-1 10:50:39 | 只看该作者 �
就剩焊桥了,加焊吧,在不行扔了吧。
发表于 2010-11-3 11:01:39 | 只看该作者 �
各供电是否都出齐,时钟信号是否正常?
发表于 2010-11-3 12:34:43 | 只看该作者 �
奥 你看看吧主芯片加焊一下应该能好 我也遇到过这个问题就是这么好的 希望能对你有帮助!
发表于 2010-11-3 18:00:50 | 只看该作者 �
7300修到没思路就干GPU,相信我没错的----刘德华说的
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-4 11:18:12 | 只看该作者 �
没思路就干,相信我没错的----刘德华说的
发表于 2010-11-4 14:26:33 | 只看该作者 �
直接把gpu拿下重焊
