查看: 3588|回复: 4
DELL Dimension 2400不能开机
发表于 2010-10-28 16:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台DELL Dimension 2400不能开机,现象是开机后有六声长鸣,ABCD灯的颜色为绿黄绿黄,更换内存条也不行,清BIOS也不行.请教各位前辈!
发表于 2010-10-28 21:41:59 | 只看该作者 �
你上一下诊断卡看一下跑到哪个地方,再修
发表于 2010-10-28 22:05:26 | 只看该作者 �
先上诊断卡看跑到那一步再说。还有电压都测了吗。。。
发表于 2010-10-28 22:48:30 | 只看该作者 �
这样的板诊断卡是不跑码的只能看那几个灯跳变的颜色,好像显卡不过。
发表于 2010-10-29 09:09:57 | 只看该作者 �
昨晚搞好了,轮流换了四条内存条上去,居然有一条能开机,不是内存和槽的问题,可能是内存兼容性不好,然后我又上DELL网站下载了最新的BIOS升级,原先不能用的一条512M能用了!
