查看: 4726|回复: 15
本本屏改装液晶显示器白屏????
发表于 2010-10-10 15:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本屏改液晶白屏:屏型号是LP140WX1,是宽屏的。乐华2025L驱动板和本本高压条刷了一下白屏如图:可能程序不对,屏上的供电是好的,保险也是好的?屏线我是用普通30针线?不知道可不可用的?有程序的朋友上传一份谢谢!!!我是刷程序时候用5V的,然后刷好后再用3.3V跳线的。请高手指点一下?
发表于 2010-10-10 15:59:32 | 只看该作者 �
估计程序不对。。
发表于 2010-10-10 18:17:23 | 只看该作者 �
估计是屏线错了
发表于 2010-10-10 19:20:22 | 只看该作者 �
屏线对吗?对着屏的PDF看看,屏线没错的话,就换个程序试试
发表于 2010-10-10 21:17:19 | 只看该作者 �
我前几天也刷过一个华硕A6T的 笔记本屏,改成液晶的,开始也是白屏啊 后来我把15寸的程序一个个的刷最后可以了~不过我建议楼主3.3V一直跳成5V~ 不过我的屏是N154I1
发表于 2010-10-10 23:26:00 | 只看该作者 �
查查屏参 有多少对查分信号线,再看程序
发表于 2010-10-11 08:54:27 | 只看该作者 �
屏线选对了吗,重新刷个程序
发表于 2010-10-11 09:02:03 | 只看该作者 �
这个屏是单6的,用双8的线肯定不行,还会烧屏
发表于 2010-10-11 12:00:13 | 只看该作者 �
是完全白屏吗??检测一下屏的供电看有没有3.3V.有的话应该是屏有问题..程序很少会出现完全白屏的.
发表于 2010-10-12 13:30:22 | 只看该作者 �
先查屏参啊。。
不要把屏给烧了。。
发表于 2010-10-12 18:36:40 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-12 21:13:39 | 只看该作者 �
本子的屏线和液晶显示器屏的线是不一样的。电源一个在左一个在右。你看看屏的电源处和屏线的电源能对上吗?
发表于 2010-10-29 18:55:36 | 只看该作者 �
屏线,程序这块好好检查一下,不行换个程序试试!
发表于 2010-10-29 19:56:00 | 只看该作者 �
可能是屏挂了。
发表于 2010-10-29 19:56:54 | 只看该作者 �
基本上不会白屏。。估计你屏线搞错了。。看一下电源是哪一个脚。不要屏线弄反了。那样屏坏。可能真会白屏哦。
发表于 2010-10-30 18:14:30 | 只看该作者 �
笔记本大多数是  FIX 单六 30针的屏显   你用的是双8的屏线   而且通用版要刷资料的
