查看: 2271|回复: 7
[笔记本]
DS-6612C 示波器维修一列
发表于 2010-10-12 09:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
记得前段时间  一直服役的 60M  DS-6612C示波器 罢工了  故障现象是 开机后屏幕只有一条水平线
见前贴: http://www.chinafix.com.cn/forum-viewthread-tid-172828-from-home.html
一直没有结果
昨天修一台 HP的 DV3000的本子  进水  平时只需要  万用表就能搞定的   现在不行了  必须要用到波波了  于是再次把 6612C 这个破机器拆开
于是就有了下面的 修复历程!
发表于 2010-10-12 09:35:25 | 只看该作者 �
修复历程在那呢
我在编辑呢 你可真够神速的!  发表于 2010-10-12 09:50
发表于 2010-10-12 09:49:54 | 只看该作者 �
拆机后 :
首先将所有的排线都从新清理再接上
开机 故障不变
因为显示部分是正常的  比如聚焦 行 场的调整都是可以的 所以重点在数码板上
仔细观察和分析后  应该是在第一快小板(也就是储存卡插槽 的这个板)和 后面的第二块大板  可能性比较高
于是发现 小板上有两个COMS心片 是采用直插式的插入插槽种的  会不会是这里接触不好呢
于是 用起拔器 把这两个都拔出来  呵呵  发现问题了
是上面一个心片的 一个脚氧化  在接触点的问题 已经发黑了  当时插在板子上的时候 是看不到的  只有 取下来 才能发现
心里的石头好象放下了一大半了  马上清理干净  再插回原位
开机 --------------------------------- OK了
不放心  再开关机几次  都没问题了  又将所有的板子用手拍了几下 (目的你们知道的 呵呵) 开机都是没问题的
于是就有了:
  这个漂亮的 方波  呵呵  修复完成!!
发表于 2010-10-12 09:58:11 | 只看该作者 �
又学了一招
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jintian123 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-10-12 19:58:49 | 只看该作者 �
好厉害啊 我的V1060还在那里睡觉呢  明天我也试试看啊
发表于 2010-10-13 00:24:37 | 只看该作者 �
看着示波器里面那么多IC脑袋晕,反正我是看到那写东西不知道作用的IC脑袋就痛,根本不知道从哪下手。
发表于 2010-10-13 17:00:45 | 只看该作者 �
模拟比数字的复杂好多呀
发表于 2010-10-26 23:16:14 | 只看该作者 �
真厉害  这东西我连用都不会  只会按数字示波器上的“AUTO”
