查看: 4704|回复: 12
[显卡维修]
8600GT显卡雷击(更新最新情况!10.26)
发表于 2010-10-5 11:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
8600GT显卡雷击后,显卡通电,背面显存供电的RT9214冒烟了,直接换一个会好么?还得检查哪些部分?
如何检查?谢谢~
更新最新情况!10.26,基地买了显卡维修的书回来看了看,把显卡的RT9214换了,还换了个RT9259...一个2R2电阻,一个保险。。
现在使用NV577 -C能识别出核心了。。。但是BIOS。。提示没有发现。。
现在求这个显卡的BIOS.七彩虹逸彩8600GT-GD2 CF黄金版 512M的。。是DDR2的。谢谢!
发表于 2010-10-5 11:42:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查电感对地阻值
假如颗粒和GPU被雷击有短路,换上也没用
发表于 2010-10-5 12:03:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不用修了,修块主板吧
发表于 2010-10-5 18:01:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
  那你看是不是   GPU坏的咯         GPU的电容有没有通了啊?     如果通了那就不要   修了
发表于 2010-10-5 18:21:37 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
回复 好运2010 的帖子
发表于 2010-10-5 18:23:42 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
晕。 怎么没内容呢?  。 楼主先换个。 再仔细看下周围电路
发表于 2010-10-5 22:15:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢楼上几位。。明天死马当活马整。。换一个试试。。好像背后09N03和06N03如果都换掉,应该保险点吧?用T40N03可以代换么?
发表于 2010-10-5 23:07:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打一下供电对地值如果偏小再打一下 GPU数据线的对地值有小的就是GPU也坏了,如果没偏小的就把RT9214跟坏的场管换掉,用T40N03可以代最好测一下芯片供电的保险电阻跟反馈电阻有没坏。
发表于 2010-10-26 22:02:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
持续关注 最新情况
发表于 2010-10-26 22:42:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
晕死,估计没戏了,刷了很多。都提示这个。
D:\DOWNLOADS\nvflash_windows_567>nvflash -4 -5 -6 1.rom
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.67)
Checking for matches between display adapter(s) and image(s)...
Adapter: GeForce 8600 GTS     (10DE,0400,0000,0000) H:NRM B:03,PCI,D:00,F:00
ERROR: Supported EEPROM not found
估计CPU的SPI坏了、、
发表于 2010-10-27 00:27:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BIOS芯片的供电正常吗?应该是3.3V的,正常的话就是CPU挂了,nvflash认不出EEPROM芯片,好像是20,00.换个GPU会好。
发表于 2010-10-27 12:36:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
供电正常啊,3.3V。。代码是20.00..没芯片,没BGA。所以这显卡算废了
发表于 2010-10-27 21:31:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
雷打的卡 不太保险,
