设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
惠普 CQ40 CPURST#有 就是不亮
返回列表
查看:
3139
回复:
14
会员132295
会员132295
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-6
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-11-9 11:20:07
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
惠普 CQ40 CPURST#有 就是不亮 ADS#有1.05V 大小写灯和小键盘灯 一闪一闪的 高手指点 感激不尽
cpu
支持!
2
反对!
0
分享
相关帖子
华硕M1603Q开机不显
机械革命蛟龙16K 板号GM5BG3E 1.1 EC BIOS
出个小新pro-13 2020坏主板
华硕无畏15死活不过内存
V星Z97 PC Mate MS-7850 1.2 不开机 无复位
苏州附近找笔记本维修工作
急招笔记本游戏本维修大神待遇1.5到3w起步
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
红米A1401 NB6835B_PCB_MB_V1_P1 阻值图 高清图
惠普 HP SMART TANK 582
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员178010
会员178010
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-11-9 11:33:48
只看该作者
弱弱的问下ADS#是什么信号啊 我新手
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126903
会员126903
当前离线
积分
503
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-31
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-11-9 11:47:33
只看该作者
cq40可以跑码的,楼主可以插卡看看代码
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员133195
会员133195
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-12
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-11-9 11:50:46
只看该作者
这种刷刷BIOS,查查补偿电阻,基准电压什么的,
复制的 Address Strobe(地址选通)
当这个信号被宣称时说明在地址信号上的数据是有效的。在一个新的交易中,所有Bus 上的信号都在监控
ADS#是否有效,一但ADS#有效,它们将会作一些相应的动作,如:奇偶检查、协义检查、地址译码等操作。
ads#有说明cpu是正常的
豆腐刀
ads#好象是个传说,昨天刚量了一下联想E290G,好的机器,内存不插时,ADS#一样没有波形。量电压更没有意义。有电压只能说明总线供电正常
发表于 2010-11-9 11:56
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126903
会员126903
当前离线
积分
503
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-31
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-11-9 11:51:17
只看该作者
楼主看看手上的版子是不是LA-4102的?要是的话方便存个BIOS下来上传给我吗?或给个主机号,好到HP网站上去下载。我也有一块,是BIOS坏了,换了LA-4103的BIOS修得差不多了,就是没有显示,可能是BIOS不合适。先谢过。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196862
会员196862
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-11-9 14:44:29
只看该作者
ADS是地址选通信号,,该信号作为DEBUG CARD挡“00”的分水岭,正常时应该有一个下拉脉冲,要用100M以上的数字示波器才能看得到!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员278783
会员278783
当前离线
积分
159
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-11-9 14:47:12
只看该作者
看电流表有没有过内存呀,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212455
会员212455
当前离线
积分
280
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-26
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-11-9 14:59:47
只看该作者
可是屏那一块的问题啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员231447
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-20
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
9
发表于 2010-11-9 15:59:23
只看该作者
什么来的啊呀!看不懂?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员107084
会员107084
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-8
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-11-9 16:06:51
只看该作者
用示波器打波看一下,在点波的状态下是可以看到跳变信号的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132295
会员132295
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-6
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-11-10 09:45:34
只看该作者
回复
豆腐刀
的帖子
我的是LA-4010P图纸
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132295
会员132295
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-6
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-11-10 09:49:55
只看该作者
谢谢大家 好了 亮了 加焊北桥亮了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员267549
会员267549
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-3
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-11-10 09:57:28
只看该作者
当复位正常的时候,ADS#与基准,是必须查的电压吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36286
会员36286
当前离线
积分
152
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-2
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-11-10 11:06:28
只看该作者
加了下北桥就好了呀,这事早就应该干了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131599
会员131599
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-31
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-11-10 12:06:57
只看该作者
这个几有一个华硕的主板,,,CPU供电,时钟,复位,,对地阻值都正常 ,ADS#也有1.05的电压,但没有波形.,加热北桥不是不好,,,现在重值一下试试.....
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
笔记本BIOS
硬盘维修
液晶显示器维修
笔记本图纸
液晶电视维修
主板维修|显卡维修
二手电脑|手机|工具
电源维修讨论区
返回列表
