查看: 7081|回复: 20
偏转线圈怎么换?
发表于 2007-12-20 17:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
接一台显示器,故障为夫妻打仗结果拿显示器出气,把偏转线圈给打坏了,不知这种线圈好不好配,要原型号吗?哪里有卖的?
发表于 2007-12-20 17:56:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
呵呵.只打坏偏转线圈哟.运气还是不错.不过换偏转是比较困难的.还是连像管一起换吧.反正现在二手CRT也便宜.
发表于 2007-12-20 18:14:22 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
那显像管是不是有点可惜了,机子还挺新的才一年
发表于 2007-12-20 19:30:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
  换偏转线圈,哈哈,那就要看你的运气了,但愿你走运,本人没换过,也从来不想。想想就知道有多麻烦。
发表于 2007-12-20 20:15:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换了之后就算亮了 颜色也会乱的 最好还是整管的换好
发表于 2007-12-20 21:30:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
完全可以换,找到同一个牌子和型号的就OK!不过要调整一下!
发表于 2007-12-21 03:00:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换偏转要有相当的CRT调管技术才行,色纯调整,CG调整都相关。否则你换了偏转会出现以上二点问题。一般人是搞不定的,有兴趣的可以试试。
发表于 2007-12-21 08:51:56 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
不知哪里能买的到,各位能否提供点信息,是不是还要原型号配换?
发表于 2007-12-21 08:57:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般只要行、场偏转线圈的电感量相等就行。
发表于 2007-12-21 09:14:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我看是没有搞头了这台机器,
如果是彩电的话还是可以更换偏转线圈的。毕竟电视机的要求没有显示器的那么精密
显示器的偏转线圈如果要更换的话,色纯,汇聚,等等都会不良,这些是你人工很难调整得来的。我们在维修站时碰到是偏转线圈坏的也都是更换显像管。
劝你还是买过一台吧,二手的也才两百多块钱
发表于 2007-12-21 17:43:45 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
说得很有道理的阿!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-12-21 20:32:55 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
偏转线圈都打坏了,显像管管劲没爆,真是不幸中的大幸,
要换偏转,找同型号的显像管上拆最好,不然的话
调会聚,东西南北磁环 ,色纯有得你调了..
发表于 2007-12-21 20:57:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
就算是同型号的也是要从调的~~注意口径;量好直流电阻.电视机的我换得多;显示器少换~~
发表于 2007-12-21 21:57:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
要找一个偏转线圈型号一样的才行,换偏转线圈就是行、场偏转线圈的电感量相等能显示,可那显示效果很难看,我们一般的调试是不可能做到的。
发表于 2007-12-21 22:49:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换上一个感量相同的DY就可以了,但是CG,色纯.都很难调的,劝你换个管\头吧  ,如果不远我帮你调调吧
发表于 2008-1-4 11:06:35 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
是吗,换还不如不要呢,可以说是报废了吧
发表于 2008-1-6 00:15:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
第一次听说要换偏转的,连管一起换不是省事了吗
发表于 2008-1-7 23:47:58 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我换过一个,调好了线条,色纯又不行,调好色纯后线条又不行,总之一个字:烦。搞了一天还是没能让客人满意,钱也收不了多少
发表于 2008-1-8 09:05:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换起来简单,调起来难。换的方法几句话,调的功夫要有人指点,没人教的话有些人可能学上三五年。
发表于 2008-1-8 09:13:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵.....
直接买一台算了,那个破的你就找个换上去拿来慢慢调,到时也好向你请教点经验哦.
