查看: 3482|回复: 16
IBM T43笔记本代码跑E0
发表于 2010-11-16 20:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1台IBM T43的本了,能开机,但代码能跑5步左右,但跑到E0就停了,此时电流是1.3A左右,插不插内存都跑EO,南桥是82801FBM ,南桥已更换过,北桥是NQ82915GM的,已加焊过,显卡也加焊过,CPU、内存都换过了,但故障依旧,不知道是不是南桥没做好,还是北桥的问题,网上说这款北桥很稳定,不太容易坏,今天又刷了BIOS,但还是不行,请高手朋友们指点指点,不胜感激!!
发表于 2010-11-16 22:02:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
根据这张图,南桥 PCI总线有问题
发表于 2010-11-17 14:41:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是不过内存,用假负载打下阻值或换北桥看下,
发表于 2010-11-17 21:39:51 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
北橋拆下重作吧!
发表于 2010-11-17 21:55:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用示波器打一下波看看,有时候数码卡不太准确
发表于 2010-11-17 22:09:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
二楼的图片好强大
发表于 2010-11-17 23:16:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
IBM 跑EO内存不过,建议更换北桥。换之前最好用假负载测量一下阻抗。
发表于 2010-11-17 23:18:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这一类的故障我修过多例,都是915北桥后故障排除的,你不防一试
发表于 2010-11-17 23:45:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
E0应该是不过内存了,先打阻值,再动北桥。
发表于 2010-11-24 17:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
北桥今天也换过了,故障依旧,还是跑E0,快绝望了,请朋友们指点指点。谢谢
发表于 2010-11-24 17:51:12 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
内存有没有试试
发表于 2010-11-24 19:45:33 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
我那个T43 走E1 也在住院中
发表于 2010-11-24 20:21:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
重新植球显卡、可能影响到北桥了,这个有时候试了才好了
发表于 2010-11-24 20:45:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
重新值北桥看看吧!
发表于 2010-12-13 16:05:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
E0应该是没有检测到内存、有示波器的话打下波形
发表于 2010-12-13 16:51:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
直接换北桥,
发表于 2010-12-13 17:33:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有好呀,想验证下上在那张图
