查看: 4275|回复: 21
方正R410IU笔记本,南桥32.768不起振。
发表于 2010-10-12 09:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正R410IU笔记本不开机,按电源键灯亮一会就掉电了,放几天偶尔又能开机正常工作,查南桥32.768不起振,3.3V正常,接下来该怎么查,望高手指点,谢谢!
发表于 2010-10-12 09:51:57 | 只看该作者 �
先换晶振旁的谐振电容不行的话就是南桥坏
发表于 2010-10-12 09:55:49 | 只看该作者 �
谐振电容、晶振、南桥依次更换看看
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-10-12 12:03:22 | 只看该作者 �
先换晶振看一下!
发表于 2010-10-12 12:22:17 | 只看该作者 �
RTC电路看看
发表于 2010-10-12 12:25:53 | 只看该作者 �
晶振换过了,几个电阻查了好的,晶振两脚电压0.1和0.3,谐振电容断开也上不去,
发表于 2010-10-12 12:31:55 | 只看该作者 �
断开中间并联的10M电阻电压有一点上升,用示波器量测还是无波行。32.768不振会不会出现上述现象呢?以前修三星的本本32.768不振不会掉电啊。
发表于 2010-10-14 12:36:37 | 只看该作者 �
几天没开机,刚才又点亮了一次,测量32.768还是不振,开第二次又不行了,是哪里问题啊,师傅们帮忙啊。
发表于 2010-10-14 12:53:07 | 只看该作者 �
查南桥工作条件了
发表于 2010-10-14 20:38:10 | 只看该作者 �
只要3.3V电压正常,32.768就会起振,还要那些条件啊?
发表于 2010-10-14 20:41:56 | 只看该作者 �
应该是南桥有问题吧
发表于 2010-10-14 21:44:47 | 只看该作者 �
很可能是南桥了,先量一下RTC电压看是不是3.3v
发表于 2010-10-15 10:39:39 | 只看该作者 �
RTC电压是3.3V,南桥坏了就没多大的希望了,因为乡下换南桥不方便。
发表于 2010-10-15 12:18:31 | 只看该作者 �
供电只要正常了晶振就会工作啊
发表于 2010-10-24 17:53:39 | 只看该作者 �
估计问题出在南桥、
发表于 2010-10-24 20:57:11 | 只看该作者 �
加焊南桥试试
发表于 2010-10-24 21:15:48 | 只看该作者 �
应该是南桥虚焊。
发表于 2010-10-24 22:29:00 | 只看该作者 �
没有BGA焊台那就用热风枪均匀的烤烤试试吧
发表于 2010-10-24 22:35:45 | 只看该作者 �
外接一个32。768的振荡电路不就了事。
发表于 2010-10-24 22:47:09 | 只看该作者 �
换南桥吧,一定会好的/////////////
