查看: 2688|回复: 4
[显卡维修]
双敏速配PCX7328GT PRO V2 7300GT 256m/128bit 进系统正常,但不显示。
发表于 2010-10-12 02:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
双敏速配PCX7328GT PRO V2 7300GT 256m/128bit 进系统正常。
但是不能显示,可以用键盘关机,有几块都是进了系统后 显示超出显示范围。
屏幕晃动,分辨率、刷新率都调过,bios也刷过,问题还是依旧。
那位高手传一下这型号显卡的 电路图 各个供电正常电压范围 谢谢!
用MATS检测结果,请高手解释一下!
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  EB1 READ ERR EB1 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0         9636            0        11440            0
FBA[63:32]           0         8848            0        10600            0
FBC[31: 0]           0      8434844            0      8435996            0
FBC[63:32]           0         8796            0        10406            0
细心检查一下,发现有一个三端稳压管5708 供电偏低 提供电压才1.3V 有几块是 提供2.4V 能显示但是有点花屏。正常是3.3V 换过新的 三端稳压管5708 问题解决 修好了4块 (双敏速配PCX7328GT PRO V2 7300GT 256m/128bit )。按照维修经验来说 大部分的故障都是由于 这个三端稳压管供电不足而导致 显卡报警不显示 小花屏 进系统屏幕晃动等等等。
发表于 2010-10-12 09:32:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊BGA  应该会好的
发表于 2010-10-13 15:10:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2010-10-13 21:33:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
全报错一般都是供电或者时钟不对的。测一下显存供电是多少吧不能高于1,95V
发表于 2010-10-24 23:03:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢大家 顶贴,本卡已经全部解决!
