查看: 3225|回复: 11
HP compaq NC6000 按開關鍵,無電源不開機
发表于 2010-10-23 21:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
請問各位大大要如何檢修這塊板子?煩請各位先進大哥指點指點,謝謝~~~~
发表于 2010-10-23 21:56:07 | 只看该作者 �
这个昨天刚修了一台感觉CPU供电芯片容易出问题,应该是通病,就像联想150一样.
发表于 2010-10-23 22:02:27 | 只看该作者 �
回复 偉偉 的帖子
    請問CPU供電芯片在那~~~如何檢測好與壞~~~~謝謝
发表于 2010-10-23 22:13:25 | 只看该作者 �
CPU供电芯片不认识,你可以跑线路找呀!不要说你连跑线路也不会。(你可以从CPU底座的电容——电感——Q1 Q2(Q1 Q2 G极连到的芯片就是CPU供电芯片)常用的芯片多少也要认识几个
发表于 2010-10-24 00:27:46 | 只看该作者 �
测VIN 看待机有没3V 5V EC工作没,公共端有电压没,下个图很容易的!
发表于 2010-10-24 11:08:06 | 只看该作者 �
电流到哪里??开机键有电压没
发表于 2010-10-24 12:20:11 | 只看该作者 �
应该是 CPU供电芯片有问题
发表于 2010-10-24 12:49:47 | 只看该作者 �
这么小。电源不正常吧。
发表于 2010-10-24 12:56:24 | 只看该作者 �
说得不详细
发表于 2010-10-24 12:57:34 | 只看该作者 �
说得不详细。。
发表于 2010-10-24 13:27:12 | 只看该作者 �
CPU供电在电源接口下面,四方的芯片,型号是MAX1987.这机器南桥也容易虚焊的。
发表于 2010-10-24 13:27:32 | 只看该作者 �
这个机子MAX1987虚焊的毛病太多了
