查看: 2557|回复: 7
[显卡维修]
7300LE显卡能听到进系统的声音无显示。
发表于 2010-10-23 13:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一7300LE显卡,电容爆,更换电容后,GPU电压为1.24V,显存电压为2.04V,诊断卡能正常跑码,也能听到进系统的声音就是没有显示,已无维修思路,望各路高手指引。
GPU爆了。加焊OK。经常做的  发表于 2010-10-23 14:43
发表于 2010-10-23 13:27:57 | 只看该作者 �
加焊显卡呀,笔记本上这情况很多的
发表于 2010-10-23 14:06:49 | 只看该作者 �
7300LE显卡前段时间我修好了十几块,都是芯片空焊。加焊后OK
发表于 2010-10-23 14:18:08 | 只看该作者 �
74门换一个看看
发表于 2010-10-23 14:26:03 | 只看该作者 �
GPU加焊吧    大多是这情况
发表于 2010-10-23 16:12:50 | 只看该作者 �
重新植株吧
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-10-23 18:58:21 | 只看该作者 �
还有一种情况。BIOS坏了。
发表于 2010-10-23 23:37:34 | 只看该作者 �
先测接口电路 的5V供电有没有,然后用DVI接口看一下有没显示,查08门有没坏,都正常先刷个BIOS再加焊。
