查看: 5171|回复: 24
ASUS P5S800-VM 775板子,開機跑碼00,如何檢修?
发表于 2010-10-17 10:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.開機主板電源亮綠燈,診斷卡跑00碼,不知道如何檢修?
                請各位先進指點指點~~謝謝
发表于 2010-10-17 11:02:31 | 只看该作者 �
先查各路电压
发表于 2010-10-17 11:03:08 | 只看该作者 �
查查电源,复位,写一下BIOS.换一下IO.
发表于 2010-10-17 11:09:42 | 只看该作者 �
没有复位,,看各电路正常吗? 如果正常,刷下BOOS
发表于 2010-10-17 13:31:20 | 只看该作者 �
先测内存,显卡,南北桥,CPU-VTT供电有没有。供电正常之后在测有没U的供电,时钟,PG和复位正常不。这些都正常了。压U座,南,北桥。刷BIOS/换IO。拆外设。
发表于 2010-10-17 14:28:47 | 只看该作者 �
先查各路供电.复位.始终是否正常
发表于 2010-10-17 14:40:59 | 只看该作者 �
理论上都是从电压时钟复位按顺序查起,不过我跟楼主一样,每当具体修板时就无头绪了,不知从何下手,可能是基础知识不够.
发表于 2010-10-17 14:49:19 | 只看该作者 �
鉴定:看图片你上的是假负载、换真U。换真U不跑、按楼上高手所云。。逐步查之
发表于 2010-10-17 15:44:34 | 只看该作者 �
这是不跑U,查CPU工作条件,时钟,复位,PG,供电看看,有无异常
发表于 2010-10-17 15:50:42 | 只看该作者 �
以上各項數據供各位先進幫小指點指點,要如何檢修?
謝謝~~~
发表于 2010-10-17 16:14:47 | 只看该作者 �
CPU 无供电 !! 供电芯片是啥型号啊?
发表于 2010-10-17 17:24:53 | 只看该作者 �
00代表那部份没有工作你先搞清楚
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-10-17 17:37:25 | 只看该作者 �
最先查供电的问题
发表于 2010-10-17 20:02:41 | 只看该作者 �
回复 book41 的帖子
    怎么没有复位! 这是俄罗斯诊断卡!!!
发表于 2010-10-17 21:40:31 | 只看该作者 �
看看供电芯片是什么,好像它挂了
发表于 2010-10-17 22:32:51 | 只看该作者 �
D位置测不到供电那是CPU供电不正常,查电源管理芯片的供电  VID组合  EN信号如果正常就换个电源管理芯片。
发表于 2010-10-17 23:03:31 | 只看该作者 �
我们还没瞎,你上的是假负载 上假负载能跑码?
发表于 2010-10-17 23:31:40 | 只看该作者 �
ASUS这主板不上真U 本就不跑码!
发表于 2010-10-21 21:34:26 | 只看该作者 �
回复 偉偉 的帖子
查所有供电 时钟  复位 PG再就是刷BIOS  压座子压桥一一试过去
发表于 2010-10-23 12:25:53 | 只看该作者 �
