查看: 25227|回复: 96
[笔记本]
仁宝主板一特色
发表于 2010-10-31 16:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    标题这样写,可能大家以为我讲仁宝上电时序之类。但这案例只是对仁宝PCB板的一些感慨。原本以前就想写了,但一直没时间。
     主板仁宝LA-3801
    故障:不触发
     同行送裸板过来,说不触发,南桥和EC都换过了,BIOS也刷过资料了。但就是不触发。接机后,我首先量了一下主板各电感,都没短路现象。于是上电,
第一步:量EC和南桥的晶振波形正常
第二步:3V-ALW、5V-ALW、RTCVCC、VSB、RTCRST、这些电压都正常。
第三步:再量RSMRST、ICH_INTVRMEN、RTCRST 、SM_INTRUDER#、ACIN等也OK。
第四步:BIOS各脚与EC通信都正常。
第五步:休眠信号正常。
第六步:于是按下开关,电流动都不动下,用波波量EC的ON/OFF信号被拉低,PBTN_OUT#也被拉低,但S4和S3没跳变。
            但只要泡论坛的人会员都知道,仁宝的主板很多都是不上南桥按下开关EC都会发出SYSON信号,这信号EC无需收到解除S3和S4状态就会发出的。所以不用南桥按下开关后都会有+1.8VP电压出来。
第七步:按开关后量+1.8VP也正常,但很快就没了。当是怀疑1.8VP电压控制芯片不良引起掉电。于是叫小弟加焊芯片和+1.8VP电压相应的L、C。加焊完上电一试依然一样。
      因为按下开关EC PIN168的PBTN_OUT#信号也被拉低,但SB却不能发出S3、S4,那一定是南桥工作条件不满。于是查+3VALW电压也到达南桥,当量到SB的POWER  MGT模块时发现R277电阻收不到RSMRST#信号,
但EC PIN3发出了。
没错,就是断线了 。飞好线上电,电流跳到此为0.3A,手摸北桥严重发烫,当时以为看错图纸,飞错了线,反复观看几次,确认没看错图纸,但为何北桥发汤呢。于是再量各电感对地值,都没偏低或短路。因为南桥和EC等都被人动过铬铁了,于是仔细观看,真发现有一问题,PR121不知飞到那里去了。
而这问题竟然是小弟弄的。在其它料板上找了一个499欧的精密电阻,补上去后通电,电流跳变到1.5A,维修结束。
所以说对仁宝PCB板的一些感慨。今年最少修到6例仁宝断线的,2例PCB板漏电。
购买记录
购买人数28价格购买时间
 会员2275382元2022-10-20 16:54
 会员3269310.5元2022-6-25 13:45
 会员2985010.5元2022-6-9 11:27
 会员6391130.5元2022-3-11 20:39
 会员11727940.5元2021-11-26 09:09
查看所有购买记录
ICH_INTVRMEN SM_INTRUDER#、不太懂 请版主指教  发表于 2010-12-20 10:56
参与人数 14下载分 +81 原创币 +1 收起 理由
祥伟 + 5 强人啊
yjmqand315 + 2 不错啊。。楼主厉害
衡阳小丹 + 10
方维 + 10
vf502365387 + 5 努力学习——楼主很厉害
孤帆远影 + 12 精彩原创
hanyanch + 5 我对楼主提到的很多信号的名称目前还不是很.
墨星 + 10
易居欢 + 3
hao9good + 2 从原理分析到故障分析,不简单!
本文由 会员77257 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-31 17:01:44 | 只看该作者 �
网速太慢了,这篇案例竟然花了三个小时。
发表于 2010-11-1 14:50:06 | 只看该作者 �
南桥工作条件不足,收不到RSMRST信号,所以不能发出S3/S4信号.学习了
发表于 2010-11-1 14:53:34 | 只看该作者 �
"今年最少修到6例仁宝断线的,2例PCB板漏电",仁宝PCB板还真有问题
发表于 2010-11-1 15:23:05 | 只看该作者 �
慢慢积累楼主的经验“仁宝的主板很多都是不上南桥按下开关EC都会发出SYSON信号,这信号EC无需收到解除S3和S4状态就会发出的。所以不用南桥按下开关后都会有+1.8VP电压出来。”
发表于 2010-11-1 17:13:29 | 只看该作者 �
不知道对于PCB板漏电的情况楼主是怎么检测和维修的啊?
发表于 2010-11-1 17:37:58 | 只看该作者 �
LZ辛苦了,维修思路缜密,维修动作:EC的第三脚到R277电阻断线修复,及相关元件脱落补件
发表于 2010-11-1 20:16:03 | 只看该作者 �
回复 63236877 的帖子
我也没什么好方法,查到相关信号发现电压偏高或偏低,采用断开法判断.
发表于 2010-11-1 20:42:09 | 只看该作者 �
ICH_INTVRMEN、   SM_INTRUDER#、 请问楼主这是什么信号
发表于 2010-11-1 20:43:58 | 只看该作者 �
连499欧的电阻,都排出来了,检查的太细了,佩服
发表于 2010-11-1 21:20:41 | 只看该作者 �
回复 小徐维修超 的帖子
ICH_INTVRMEN:this signal enables the internal 1.05v suspend regulator when connected to vcc rtc .
when connected to vss, the internal regulator is disabled
intruder: Detect  this signal can be set to disable the system if the chasis is detected open. this signal's status is readable so it can be used like a Gpio if   the intruder detection is not needed
哈哈,我们好好学习,没法,谁叫INTEL是美国生产不是中国生产的.
发表于 2010-11-1 21:31:19 | 只看该作者 �
是PCB的问题,还是上家搞的
发表于 2010-11-1 21:39:29 | 只看该作者 �
精密电阻换算起来还真是麻烦 每次都要翻阅资料
发表于 2010-11-2 11:27:10 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-2 11:37:54 | 只看该作者 �
我还在学习中  仁宝的板子还没碰到断线的  谢谢LZ
发表于 2010-11-2 12:00:57 | 只看该作者 �
一般都是检查ec有没有发出rsmrst,能查到电阻必须有图纸。思路太清晰了
发表于 2010-11-2 16:05:39 | 只看该作者 �
楼主能不能说下你对 ICH_INTVRMEN、SM_INTRUDER# 这两个信号的理解  谢谢
发表于 2010-11-2 16:20:57 | 只看该作者 �
南桥没有复位信号,RSMRST吧,,不简单了,,如果不细心的话,就很难修了。
发表于 2010-11-3 14:03:49 | 只看该作者 �
每当看到这种分析电路的帖就忍不住赞叹
才发现自己为修路还漫漫兮哟
发表于 2010-11-3 19:27:25 | 只看该作者 �
RSMRST#应该是没有按开关之前,就应该到南桥的吧
