查看: 3406|回复: 19
[求助中]
asus m2n68开机闪一下就灭?
发表于 2010-10-16 15:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus m2n68开机闪一下就灭?主板是单桥的 ,焊了一次桥还是不行。。??????????????????????????有谁修过这版。
请高手指教。
发表于 2010-10-16 15:27:05 | 只看该作者 �
有短路,测供电元件。
发表于 2010-10-16 15:41:20 | 只看该作者 �
M2N68-AM SE2的桥有问题时也会这样
发表于 2010-10-16 15:42:05 | 只看该作者 �
CPU供电方面有没先查?
发表于 2010-10-16 15:45:37 | 只看该作者 �
先查CPU供电管,如果没坏,就还那个ADP31什么型号芯片,应该就会好的
发表于 2010-10-16 15:59:45 | 只看该作者 �
不仅是短路
电压缺少也会引起断电
短路引起的断电,一般需重新插拔ATX电压才能上电
发表于 2010-10-16 16:11:01 | 只看该作者 �
先把P4口拿掉上电试一下,看看是否还是一闪就灭,是的话就是CPU供电短路。不是你再查其他的供电
发表于 2010-10-16 16:11:25 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-16 16:13:20 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-16 16:40:55 | 只看该作者 �
把P4口拿掉上电试一下
发表于 2010-10-18 08:59:19 | 只看该作者 �
先把P4口拔叼看看是不是CPU供电有问题,  再量CPU的mos管有没有短路,
发表于 2010-10-21 21:29:21 | 只看该作者 �
回复 上帝天空 的帖子
闪一下就灭看一下能不能再开,不能开一般是主板CPU供电短路了
发表于 2010-10-21 22:14:15 | 只看该作者 �
你还可以再量一下北桥,北桥短路也会同样的故障
发表于 2010-10-21 22:23:51 | 只看该作者 �
我碰到过这样的情况,最后才发现是24针电源没插好引起的,郁闷!
发表于 2010-10-22 00:12:48 | 只看该作者 �
大哥你真牛!你说的有些不清楚:问下断天后能不能再触发,若不能说明有短路;若能触发有可能是是电保护也有可能是NB空焊……
发表于 2010-10-22 00:48:13 | 只看该作者 �
我遇到过,插座不稳定的,和短路一样
发表于 2010-10-22 08:43:40 | 只看该作者 �
检查没有短路的地方,5V 12V 3.3V都正常 ,把P4口拿掉就能正常加电了。
发表于 2010-10-22 08:50:16 | 只看该作者 �
这个桥的型号应该是NF7050-630A-A2的吧
容易虚焊,通病,这个板上电断电不一定是VCORE问题,VCORE不短先排除I/O再杀桥绝对OK
发表于 2010-10-22 12:12:44 | 只看该作者 �
我也遇到過。不知和電源有沒有關系。
发表于 2010-10-22 14:07:39 | 只看该作者 �
裸板上电查看还掉电不,还掉下四口12伏供电,再重点CPU供电这一块
