查看: 2106|回复: 10
855的北桥能和852的北桥通用吗?
发表于 2010-10-21 16:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
855的北桥能和852的北桥通用吗?  在线等呢。。
发表于 2010-10-21 16:54:28 | 只看该作者 �
可以
发表于 2010-10-21 16:56:22 | 只看该作者 �
回复 踪影 的帖子
855GM和852GM 的北桥哦。。。 楼主确定吗?
发表于 2010-10-21 17:41:33 | 只看该作者 �
晕,不行的,我试过
发表于 2010-10-21 18:00:49 | 只看该作者 �
没试过,望知道的朋友告诉一下
发表于 2010-10-21 18:05:50 | 只看该作者 �
855的可以换852的 852的换855的不行的,试过的
发表于 2010-10-21 18:09:42 | 只看该作者 �
当不可以了吧啊大哥
发表于 2010-10-21 22:46:05 | 只看该作者 �
完全可以:我记的以前我再论坛里发过代换的贴子的。
发表于 2010-10-21 22:51:17 | 只看该作者 �
行不行自己试下就可以了,别人给的是参考意见。
发表于 2010-10-21 23:07:34 | 只看该作者 �
一般来说,是以型号为准的。完全一样的型号,代换肯定没有问题。
如果型号不一致,那只能做测试了。
发表于 2010-10-21 23:25:40 | 只看该作者 �
没试过,总的来说有铅的还是比较好做的,
不防一试。
