查看: 2362|回复: 7
二进制原理
发表于 2013-11-29 09:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  1、 二进制原理
  一切计算机处理的数据(包括数字、文字、图形、图像、声音等)都要用二进制代码来表示;只有这样,计算机才能够识别执行,因此输入计算机中代表指令和数据、字母、数字、文字、符号等都必须用统一的二进制代码表示;用电子原件的状态(电位的高或低、晶体管的导通与截止等)来表示各种各样的数据。
  2、 程序存储原理
工作。要使计算机完成各种预定操作,不仅应该告诉计算机做什么,而且还要告诉计算机如何去做,这都是通过计算机执行一条条指令来完成的。
  3、 顺序控制原理
  计算机从存储器里把程序中的指令一条条读出来,然后依次执行:
  (1)读指令、(2)指令译码、(3)执行指令三种操作。
发表于 2013-11-29 10:00:06 | 只看该作者 �
学习下
发表于 2013-11-29 10:41:43 | 只看该作者 �
说点八卦的,二进制其实是借鉴了中国的八卦计数而来的{:soso_e120:}
发表于 2013-11-29 13:12:48 | 只看该作者 �
顶淡淡的淡淡的淡淡的淡淡的淡淡
发表于 2013-11-29 20:59:08 | 只看该作者 �
俺回个帖,赚俩分
发表于 2013-11-29 21:28:45 | 只看该作者 �
没有二进制就没有今天的计算机
发表于 2013-11-29 22:36:46 | 只看该作者 �
对我比较有用
发表于 2013-11-29 22:56:54 | 只看该作者 �
学习下 谢谢
