查看: 3085|回复: 3
it8282m
发表于 2010-9-11 13:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的精英版主板U没有供电,总线1.2V也没有。内存有电压。测IT8282M -CXX VDDA1.2 VDDA2.5 没有输出。电源IC EN也没有电压。手头没有IT8282M-CXX 这个型号。网上说不能用IT8282M-BXX 来代换。可是脚位都一样,只要装上不会短路就可大但可以尝试,我装上。开机电压一切都正常,现在拷机中。只要是板上有这种IC的,提供给电源IC EN 信号的。没有供电先换它再说。
发表于 2010-10-18 11:20:07 | 只看该作者 �
实际 8282M BYL 替换CYT  OK。
发表于 2010-10-18 12:03:10 | 只看该作者 �
我修到的 板没遇到过, 只要是8282M 就换上 ,基本都可以
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-10-20 22:50:16 | 只看该作者 �
我也没去注意后面的是什么。是8282M,换了再说。。。
