查看: 5380|回复: 10
华硕M2N68 SE主板开机停LOGO
发表于 2010-10-19 12:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机挡LOGO,提示:auto-detecting usb mass storage devices,00 usb mass storage devices found and configured.用PS/2键盘,USB键盘都不能用,也进不了BIOS设置,不知如何进行下一步维修,桥,I/O都加焊过.一样不行,....请高手出来指点迷津..
头像被屏蔽
发表于 2010-10-19 13:18:33 | 只看该作者 �
南桥坏了吧
发表于 2010-10-19 13:28:02 | 只看该作者 �
先刷bios呀,
发表于 2010-10-19 13:34:18 | 只看该作者 �
南桥坏了吧
发表于 2010-10-19 13:38:05 | 只看该作者 �
PS/2接口供电,对地正常的话,直接刷BIOS.
发表于 2010-10-19 14:16:02 | 只看该作者 �
ps2口没问题的,BIOS是的话没法刷啊...
发表于 2010-10-20 16:18:14 | 只看该作者 �
请问那位任兄可以发个BIOS给我....
发表于 2010-10-20 16:40:46 | 只看该作者 �
  1楼和3楼的 你们见过那主板吗?   那板子好像是单桥的吧。
          出现这个问题,就是说明USB已经不能正常使用,00 usb mass storage devices:就是USB驱动已经出错,found and configured:就是设备错误,须要重新设置。
    电脑正常开机时,系统会全面检测所有设备和驱动程序还有所有设备的电压,如果自检不能通过,则电脑不能正常开机,如果正常,引导文件会引导系统进入系统盘,也就是我们通常说的C盘,通过boot文件正常开启系统,否则提示出错程序。
   如果你有多条内存的话,先拔下内存条,每次只插一个测试一下。如果每个都没问题一起插上。如果是新装机的话你可以找一根确认是好的相同规格的内存条用替换法测试是否两个两根内存不配伍。
   你还可以尝试以下操作:
开机按del进入CMOS设置,然后选择“Standard Bios Features”下的“Halt on”,选择No Error,同时没有软驱的话把Drive A和Drive B都设成NONE。这样非致命错误不会有提示按F1了
发表于 2010-10-21 08:12:07 | 只看该作者 �
回复 a380581706 的帖子
----以上意思是系统找到0个usb设备(如usb键鼠,u盘等)并设置好了。
并不是你所说的错误。
重点在于usb线路及ps线路,com口芯片,及供电。
如果不行就刷bios并重值桥了。
发表于 2010-10-21 09:37:49 | 只看该作者 �
先刷bios试试吧
发表于 2010-10-21 10:03:58 | 只看该作者 �
换个内存试试先,在不行就刷个BIOS,一般BIOS的可能性比较大。
