查看: 8446|回复: 11
3ns代表多少频率?
发表于 2010-10-16 16:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DDR2代的颗粒,比如:HY5PS12821CFP-Y5,都喜欢用多少ns来表示频率,谁知道2.5ns 、3ns各代表多少MHz,有对照表更好。
发表于 2010-10-16 17:42:21 | 只看该作者 �
你说的是时间单位。不是频率单位。别搞错了
发表于 2010-10-16 18:53:26 | 只看该作者 �
3NS好像是毫秒
发表于 2010-10-16 21:32:12 | 只看该作者 �
NS =  纳秒  ?
发表于 2010-10-17 00:09:16 | 只看该作者 �
NS  是纳秒   ms才是毫秒   也就是一个周期是2.5 × 10-9s  那么这个闪存的频率是  1/2.5 × 10-8s =4X10^8 HZ   也就是400MHZ      同理 3.3ns   闪存的频率是333MHZ   这两种闪存都是DDR1的
2.5NS=2.5X10-9S f=1/t=4X10+8Hz=400MHz, -9次方,不是-8次方  发表于 2010-10-18 14:48
正解  发表于 2010-10-17 05:50
发表于 2010-10-17 15:04:52 | 只看该作者 �
回复 河子 的帖子
这个颗粒的型号是我从一条DDR2代 1G 800MHZ的内存条上记下来的,难道是水货条?但确实是2代的BGA封装
发表于 2010-10-17 20:32:50 | 只看该作者 �
回复 韦永忠 的帖子
不是假货  双通道?  明白不 ?  内存本身进行了双通道400MHZX2=800MHZ  你那个内存应该是16颗闪存构成的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
韦永忠 + 2 谢了
发表于 2010-10-18 10:06:58 | 只看该作者 �
回复 河子 的帖子
    确实是16颗闪存构成的。不过有个问题:第一次用RST扫,发现是第4列报错,按经验应该是反面第4颗坏,或者正反面第4颗都有问题,所以加助焊剂先加焊反面第4颗看看,好之后再用RST扫,完了,报错更多了,第2,4,7都有报错位,不管了,先换掉反面第4颗再说,换好后再扫,全好了,呵呵,什么会这样?
发表于 2010-10-18 14:22:23 | 只看该作者 �
修内存我是一窍不通,我就不知道了我只会个简单的数学计算
发表于 2010-10-18 14:40:56 | 只看该作者 �
太复杂了,看不懂啊!!
发表于 2010-10-19 09:18:30 | 只看该作者 �
DDR2一个时钟周期传两次数据, 上面算法是不对的
发表于 2010-10-19 13:16:13 | 只看该作者 �
应该是667的内存    1/3ns在乘2=667
