查看: 4367|回复: 4
强烈推荐--液晶显示器维修重点笔记 (经验的集合)
发表于 2010-10-11 13:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希望广大朋友们能够多学习多分享经验~~
液晶显示器维修重点笔记.rar (6.88 KB, 下载次数: 204)
发表于 2010-10-11 14:38:32 | 只看该作者 �
    下载了~~不错好东西
发表于 2010-10-11 14:43:02 | 只看该作者 �
液晶显示器维修重点笔记
一、        拆装
1、        螺丝式:把螺丝全打掉
2、        卡扣式:用刀片或直尺
3、        下拉式:先打掉下面的螺丝再向下拉
二、        改高压板
去掉原高压部分,用新的代替——通用高压板。
1、        工作条件:(接口)
(1)        VCC(12V——19V)+GND(电容负极)
VCC——保险、电容
(2)        ENA或ON/OFF或SW——开关控制
(3)        ADJ或DIM或BRGHT——亮度调节
2、        类型:
单灯(大小口)  改的几灯,灯管必须接满,否则保护,一般灯管大概8W
双灯(大小口)
四灯(大小口)
六灯(大小口)
三、        液晶显示器故障现象
A:十六点现象
1、        指示灯不亮
①        电源部分
②        驱动板
③        按键板本身
2、        指示灯亮一下后就怎么也不亮了
①        高压板
②        驱动板
③        屏(少数)
④        有短路(电源板或高压板)
3、        指示灯亮,有图像但迅速灭掉
①        高压板加灯管
②        过流保护
4、        指示灯亮,有图像显示,过一会灭掉
①        高压板
②        虚焊
③        灯管漏电
5、        指示灯不停的闪,怎么也没有图像显示
①        高压板
②        板子(电源板)有轻微短路(电容鼓包)
③        驱动管(场管)击穿
④        驱动板
6、        开机白屏
①        屏供电引起(短路、开路、没有)
②        屏自身引起
③        驱动板
7、        开机红屏
①        灯管
②        屏供电
8、        各式各样的花屏
①        驱动板
②        屏
③        VGA线
④        屏线
9、        移动的亮线
①        驱动板
②        屏
10、开机有图像显示,不停闪屏
① 三星T190典型的按键板漏电
② 接触性不良(屏线接口)
11、自动跳出菜单
① 按键板漏电
② 驱动板
12、显示超出频率范围
① 驱动板
13、开机之后显示器里有响声
① 灯管
② 变压器
③ 少部分开关管
14、屏幕的亮线
① 屏
② 驱动板
15、水波纹、抖屏
① 有点麻烦,滤波电路有问题
② 供电不稳
③ 排线接触不好
16、菜单失灵
① 按键板
② 驱动板
B:指示灯信号—7种状态
1、指示灯不亮
① 电源部分
② 驱动板
③ 按键板本身
2、指示灯常亮(在有/无图像情况下进行)
(1)指示灯常亮
无图像:
① 高压板
② 驱动板
③ 逻辑板
(2)指示灯亮一下,就不亮
有图像:
① 什么问题都有可能
(3)指示灯不停的闪
一般无图像:
① 电容鼓包(三星943NW)
② 驱动板
③ 高压板
(4)指示灯从一种颜色的亮跳到另一种颜色
有图:
① 高压保护
无图:
① 高压板
(5)指示灯从不停的闪到常亮
有图:
① 电路启动慢,可能电容鼓包
无图:
① 可能任何问题
(6)指示灯从不停的闪到不亮
① 可能任何问题
四、PWM芯片引脚定义
1、OB2269PWM芯片引脚定义
① ——GND        接地
② ——FB          反馈信号输入
③ ——VIN         启动电压输入
④ ——RI          振荡电阻连接
⑤ ——RT          过压检测,过压保护
⑥ ——SENSE       过流保护
⑦ ——VDD         工作电压输入
⑧ ——GATE        开关管驱动信号输出
2、FAN7601 PWM芯片引脚定义
① ——VSTR        启动电压输入端
② ——CS/FB       反馈端
③ ——AICH/SS     闭锁控制
④ ——RT/CT       振荡阻容建外接端
⑤ ——GND         接地
⑥ ——OUT         开关管驱动信号输出端
⑦ ——VCC         工作电压输入端
⑧ ——VREF        5V基准电压端
五、快速判断屏接口
每对信号线之间有100Ω电阻相匹配(屏上,即逻辑板上)
四个为单六,五个为单八,八个为双六,十个为双八
负在前,正在后,时钟在二加之后
发表于 2010-10-12 11:16:21 | 只看该作者 �
三楼都贴出来了我还下载了。。真晕。。
发表于 2010-10-16 13:26:31 | 只看该作者 �
负在前,正在后,时钟在二加之后能不能详细说说时钟这个是什么意思?
