查看: 3136|回复: 7
[显卡维修]
迅景9500GT黑屏
发表于 2010-10-11 15:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块迅景9500G和显卡,刚开始是点不亮,一看是两个电容坏了,换好以后,可以正常进系统,但一装上驱动一进系统就黑屏,进安全模式把驱动删掉,又可以正常进入系统,求思路!!!!
发表于 2010-10-11 16:27:43 | 只看该作者 �
核心 脱焊了
发表于 2010-10-11 16:29:32 | 只看该作者 �
加焊GPU?还是要换?
发表于 2010-10-11 17:31:41 | 只看该作者 �
先加焊GPU,不行重植。最后才考虑更换GPU。
发表于 2010-10-11 18:02:52 | 只看该作者 �
打AD线值看看
发表于 2010-10-11 19:27:58 | 只看该作者 �
请打AD线值是指量什么地方?
发表于 2010-10-11 23:23:23 | 只看该作者 �
打GPU数据线值正常就先刷BIOS 再加焊GPU。
发表于 2010-10-16 02:05:45 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    打GPU与主板的数据线,还是GPU与显存的数据线值??
