查看: 1465|回复: 7
请求删帖
发表于 2010-11-23 20:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请求删帖
请求删帖
请求删帖
请求删帖
发表于 2010-11-23 21:08:56 | 只看该作者 �
估计是有电容漏电,或者断线,看看跑e1前面有哪些代码,判断一下故障范围
发表于 2010-11-23 21:18:41 | 只看该作者 �
E1 前面两位是 8F  38  之后是E1  把内存拿下时是E0  应该是不过内存,北桥加焊过也不行.
发表于 2010-11-23 21:23:02 | 只看该作者 �
为什么不检查一下北桥呢?
发表于 2010-11-23 21:31:29 | 只看该作者 �
E1  大部分多是 内存这块的问题, 北桥可以换一个试试
发表于 2010-11-24 09:06:25 | 只看该作者 �
别急着换北桥~换个内存试试看,是不是焊油溅到内存接口上了
发表于 2010-11-24 10:43:11 | 只看该作者 �
有可能是其他中线的问题啊。。。。
发表于 2010-11-24 11:01:45 | 只看该作者 �
查查内存的AD线,和供电,时钟还有SPD的供电
