查看: 2299|回复: 3
紧急求助,帮忙分析一下这个亮度信号电路可能是哪个元件坏了,有图
发表于 2008-3-30 19:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示器开机显示3秒左右就黑了
拆开测量后,发现TL1451电源电压刚开始是12V,然后就跳到25V
亮度信号开始是0V后来跳到3V左右,也就是说亮度信号来后,后级电路停止了工作
下面是电路图,请教一下,哪个元件损坏可能导致这种现象?
其他电路应该都没问题,25V的出现应该是后级电路停止工作后没有负载造成的
发表于 2008-3-30 20:55:35 | 只看该作者 �
你的12V是测量那的呀!你不会改掉高压板吗
发表于 2008-3-30 21:11:42 | 只看该作者 �
开始是12V,然后就跳到25V?你的电源到底是多少伏?
发表于 2008-3-31 09:29:16 | 只看该作者 �
回2楼
是从片子9脚用电线引出来后上电测量的
当显示器不接电脑时,一直正常显示无信号等信息
插入电脑,显示信号到来后
图中标示亮度信号的地方电压升为3V,然后屏幕就黑了,9脚电压也升到25V,我认为是没有负载引起的虚电压
