查看: 2329|回复: 7
东芝L310插上稳压电源变成5.1A 短路如何查???
发表于 2010-10-12 03:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L310一插上稳压电源表上马上变成5.1A   好明显是短路了,但是我查不出那里短路了!
图中圈内的场管发热超烫,管拆下来量是好的,红线所指的那一极对地为O欧姆,把这个管拆了,电源表上就不会5.1A而是0A。一接上就5.1A和场管发烫,接下来是查那里造成短路呢。。
发表于 2010-10-12 08:15:09 | 只看该作者 �
是上下管啊,看VIN多少V,输出多少付,看是给哪供电的,看图好像是公共端的,因为有四个接电源的口,查公共端啊,打下阻值,不行把那两个管子都换了,注意是P沟道还是N沟道的
发表于 2010-10-12 09:18:14 | 只看该作者 �
主电压短路了啊   cpu供电这块最容易短   因为电流比较大   你用表量下吧   实在量不出来就烧吧
发表于 2010-10-12 09:29:19 | 只看该作者 �
楼主,我没修过L310,所以不知道你说的管子是做什么的,希望你能说详细些
发表于 2010-10-12 10:40:58 | 只看该作者 �
先把电感断开,再取下CPU,测量对地阻值,很容易找出是哪组短路,还要注意滤波电容有无短路。
发表于 2010-10-12 10:45:35 | 只看该作者 �
是测量L俩端啊!
发表于 2010-10-12 11:58:29 | 只看该作者 �
像这种情况不应该是场管坏了,因为那应该是个上管,即使击穿也并不对地,所以像是小电容之类的,你再拆拆看呢
发表于 2010-10-12 14:17:15 | 只看该作者 �
楼主厉害呀
