查看: 2659|回复: 7
[显卡维修]
铭瑄9550花屏检测图,那里坏啦。
发表于 2010-10-9 13:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用的是光盘测的,不知道怎么看结果啦。到这步不知道怎么办啦,看论坛上说要用硬盘版和U盘版的测试软件才能保存结果,我现在该怎么办,先搞U盘工具测试吗,至于用pci显卡看,我没那个卡,只好看看用什么方法才能看到测试的结果,多谢大家的指教。/ati/r3memid,又在硬盘装了虚拟软盘启动,重启进入到dos,进入到D盘,找到R3MEMID文件,接下来怎么都无法进行下去,在论坛上搜索一下,按照大家的方法输入指令都无法成功,原来的我是用光盘版R3MEMID来测可以检测,就是花屏看不到检测结果,也无法保存,所以改用硬盘来做检测,可是到现在还不能成功启动一次。不知道那里出错。提示:error:file r3memid.cfg not found.到底会是那里问题。
就算我们技术再好,也没办法看懂马赛克的图片,呵呵上测试结果!  发表于 2010-10-13 01:40
字都看不清楚。你把他保存下来再说  发表于 2010-10-9 13:44
发表于 2010-10-9 14:40:56 | 只看该作者 �
看不清楚 ,,你搞个PCI的卡看看啊,
发表于 2010-10-9 14:49:16 | 只看该作者 �
回复 蒙志荣 的帖子
怎么保存,又怎么看,不懂
发表于 2010-10-9 14:59:59 | 只看该作者 �
加焊显卡芯片
加焊大法,是要分情况用的,多想下问题,再回复帖子。  发表于 2010-10-13 01:45
发表于 2010-10-9 19:09:10 | 只看该作者 �
不用再测什么了,显卡的主芯片虚焊了,加焊下就好了,我们经常遇到这样的显卡,都是加焊就好了!~
不要误导新手  发表于 2010-10-13 01:42
发表于 2010-10-10 07:56:22 | 只看该作者 �
楼上的5 6 楼误倒别人。95的卡显存坏得多。不要动不动就焊重植,很容易搞坏的。要保存你在测试好时按1 然后退出到测试菜单按0回车
发表于 2010-10-11 07:03:24 | 只看该作者 �
加-log 测试完按1,然后用edit查看
显存电压看一下
发表于 2010-10-12 23:38:41 | 只看该作者 �
r3memid -nocfg -logext
试试看。。。测试完会保存一个文档
