查看: 17775|回复: 71
[显卡维修]
不用BGA照样解决GPU虚焊
发表于 2010-9-4 12:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
花屏显卡,电容鼓包,全部换后能玩,可过段时间还是花,是小花。装上开机花,然后按了一下GPU好了,可以断定是GPU虚焊。可没工具怎么办呢?只有自己想办法了。用螺丝和冒加力按经紧GPU显卡不花了。
这样不能从根本上解决问题,到进还会有问题的。  发表于 2010-9-6 22:45
发表于 2010-9-4 14:16:11 | 只看该作者 �
可以用风枪加焊一下吗
发表于 2010-9-4 14:26:56 | 只看该作者 �
你这样做没有破坏显卡线路板的线路吗?
发表于 2010-9-4 14:35:57 | 只看该作者 �
你这种方法是治标不治本啊,过段时间还会再花的,最好加焊下或重新做
发表于 2010-9-4 14:43:27 | 只看该作者 �
这样做 只会压坏焊点 等你想重植的时候 拿下GPU之后 会掉很多电
发表于 2010-9-4 14:57:33 | 只看该作者 �
虽然是危险一点,但是在没有工具的情况下 这个方法比较好 。
发表于 2010-9-4 17:33:13 | 只看该作者 �
乱来 此法不可取 容易压坏芯片 也很难修复严重一点的虚焊
发表于 2010-9-4 19:31:26 | 只看该作者 �
你这种方法用不了多久的。
发表于 2010-9-4 19:34:46 | 只看该作者 �
这种方法只能拿来帮帮人,收钱的就不行了。
发表于 2010-9-4 21:46:24 | 只看该作者 �
建议你多加点硅脂,螺丝拧紧一点!!!创意很好!!!
发表于 2010-9-4 21:49:24 | 只看该作者 �
这个就像是一个发烧的患者,你不给他吃药,用酒精物理降温,等烧大发了,直接送医院吧
发表于 2010-9-4 22:09:42 | 只看该作者 �
没办法没有工具只能这么凑合了,不值钱的显卡。要是好东西我可舍不得
发表于 2010-9-4 22:18:14 | 只看该作者 �
不错 值得学习
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水,3次以上不听劝阻,禁止发言或 ...
发表于 2010-9-4 22:33:44 | 只看该作者 �
学习
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
月饼 -20 技术区严禁无价值内容,3次以上不听劝阻,禁止 ...
发表于 2010-9-5 00:38:04 | 只看该作者 �
yxyx-1979 发表于 2010-9-4 22:09
有道理、不过这种方法只能是自己或者朋友的卡、如果是客户的恐怕不行。
发表于 2010-9-5 01:04:29 | 只看该作者 �
这样修板,不服都不行,但确实比较业余,太业余了。。。
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-9-5 01:42:38 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-5 06:18:44 | 只看该作者 �
我认为可取,无论怎样修,能好就行,俗话说的好“因陋就简、因地制宜”吗,抓住耗子就是好猫。
发表于 2010-9-5 08:52:57 | 只看该作者 �
可惜我的大花1950GT啊。。。。。加过虚焊。。。快递一下又花了
发表于 2010-9-5 12:30:32 | 只看该作者 �
这个...你这个有点太搞了
