查看: 3052|回复: 12
BENQ 亮一下就灭
发表于 2010-10-9 18:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此为19宽屏,故障现象为通电后能看到图像,但不到一秒钟马上就灭了,再开后还能亮一秒就又灭了,哪位老师指点下?
发表于 2010-10-9 18:14:29 | 只看该作者 �
高压 不正常 ,或灯管打火 保护了!
发表于 2010-10-9 18:14:51 | 只看该作者 �
我的也是哦,不过我现在是高压的问题了
发表于 2010-10-9 18:18:20 | 只看该作者 �
高压电源板的问题,不是高压线圈坏了就是高压驱动管贩问题
发表于 2010-10-9 18:51:04 | 只看该作者 �
如果是灯管打火是不是要换掉灯管啊?还有如果高压线圈坏了两个都要换掉吗?这种情况驱动板坏的机率大不大?
发表于 2010-10-9 19:09:08 | 只看该作者 �
老问题  换5707 9024  加焊关键部位
发表于 2010-10-9 19:40:26 | 只看该作者 �
    BENQ这种现象确实多啊`
发表于 2010-10-9 19:52:19 | 只看该作者 �
我也看到过长城的显示器也有这种现象!
发表于 2010-10-9 20:02:59 | 只看该作者 �
今天跟师傅搞了一个显示器 跟楼主的毛病一样 是高压板
发表于 2010-10-9 20:19:53 | 只看该作者 �
看一下哪个高压线圈打火
发表于 2010-10-9 21:22:04 | 只看该作者 �
没有5707 9024的
发表于 2010-10-9 21:38:22 | 只看该作者 �
遇到此类故障,解决方法是用现成的灯管点,通过灯管的亮否可以判定是灯管的问题,还是高压部分的问题。。
发表于 2010-10-9 21:53:24 | 只看该作者 �
大部分是高压板的故障,有些故障不好修,换通用板比较简单
