查看: 3930|回复: 13
新手今天维修的两个电源
发表于 2010-9-15 18:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一个是插在主板上,工作了半个小时,主板和电源都烧了,主板没零件换,给同行修
电源不通电,紫线有5V,绿线才0.7V,根据经验可能是7500有问题,拆下左测右测,不理了更换了IC再算吧,在坏的长城电源上拆了一个出来更换,顺便测测13007有没有坏,检查发现坏了一只,更换13009一对!上电测试,OK了!
另一个是航嘉电源BS-2006  紫线和绿线电压正常5V,短接不通电,马上拆开电源,左测右测,发现13007烧了一只,更换13009一对,心想应该OK了吧,上电测试,OK了!
发表于 2010-9-15 19:31:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还需仔细查13007烧坏的原因,不然不可能放心使用。
发表于 2010-9-15 19:36:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的电源,,只换一个管子和一个IC搞定的,最好看看有没有,板子上别的短路的问题,扫扫灰,,转转风扇,,还有最好带负载通电几个小时,,一般烧13007的都有原因的!!!!
发表于 2010-9-15 22:28:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为什么 烧一个13009 必须换2个13009呢?
看清楚烧的是13007。下次不看帖就回帖直接扣分!  发表于 2010-9-16 22:11
发表于 2010-9-15 22:52:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 赛门鉄客 的帖子
因为他们是对称的,一个坏了另一只必会影响!
发表于 2010-9-16 10:55:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 天高云飞 的帖子
    新手不懂,知道坏了就换,一般还要查什么?
发表于 2010-9-16 16:35:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换上看看有没有短路在通电,我是这样做的
发表于 2010-9-19 10:38:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一般查查rdc吸收回路,这是引起开关管烧毁的一个重要原因.
发表于 2010-9-24 17:35:38 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
我看换了用不了多久
发表于 2010-9-24 22:36:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般烧开关管有  1.大电容 2.基极小电容 3.散热不良 4. 驱动不足
发表于 2010-9-26 22:44:38 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
回复 huojianfei 的帖子
    火箭飞所说的RDC吸收回路,指的是哪一块?
发表于 2010-9-26 23:14:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 梦想DIY 的帖子
RCD吸收回路是在离线反激励开关变压器一次主绕组上并联的电阻电容和二极管,为了消除一次漏感造成的高压,保护开关管。
发表于 2010-10-2 08:57:48 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
13007基极的二极管,小电阻也要检查有没坏。
发表于 2010-10-8 22:38:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我是新手 问一下 13007要怎么测量它的好坏 谢谢
