ZXCVWtest
查看: 1359|回复: 5
GA-8I848P-G不加电求助
发表于 2008-1-4 11:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8I848P-G故障:  是8712GB的I/O   EB的南桥PCI槽的A14没有3.3V待命电压 ,我跑到最后一个PCI槽的下面的一个1084上,输入是没有电压 ,电路没跑通,有没有电路图啊
发表于 2008-1-4 20:11:59 | 只看该作者 �
供参考
G Rev.pdf
775.73 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-1-5 08:55:30 | 只看该作者 �
能有清楚点的图吗 我看不清楚啊
发表于 2008-1-5 14:39:39 | 只看该作者 �
楼主,PDF文件是可以放大的。
发表于 2008-1-5 17:16:06 | 只看该作者 �
查83301GR 第15脚所控制的 Q202是否损坏。
发表于 2008-1-10 17:04:14 | 只看该作者 �
我放大了也不清楚。换了个好的显示器看的还行分辨率上不去啊晕啊  谢啦
1084的5V输入没跑线到但量同了,5VDUAL进Q202的S极 它的D极也没电压 我直接加了一个5VSB从电源 加电了 但是CPU无复位  是不是不应该直接改啊要修出来啊 Q202的D 极是10V
电压帮分析一下
