查看: 1981|回复: 6
笔记本维修之装机为何会导致不显
发表于 2010-10-4 09:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天装了个HP的机器,之前师兄拿给我的时候是可以显的,然后我把机器装起来,装起来就不显,然后师兄把机器拆掉,把COMS放了下电,又显了。但我把机器装起来之后又不显,检查说南桥有问题,请问各位这是怎么回事?我装的时候蛮细心的。
发表于 2010-10-4 09:39:10 | 只看该作者 �
看是不是装的时候短路了,经常有那样的事
发表于 2010-10-4 16:37:04 | 只看该作者 �
有可能是装机的时候螺丝拧太紧或短路造成的
发表于 2010-10-5 17:53:43 | 只看该作者 �
我以前常遇到那个问题,等你修多了,那个问题的发生率就会降低的。
发表于 2010-10-6 10:40:27 | 只看该作者 �
非常谢谢各位,虽然每个人只说了一句话,但是对我能起作用!谢谢
发表于 2010-10-7 15:59:24 | 只看该作者 �
好像新手都有这样的问题,我也一样,修多了也许会好些吧
发表于 2010-10-7 16:40:35 | 只看该作者 �
你别告诉我有螺丝掉在里面导致短路了,,有一个学员这样的哦。
