查看: 3589|回复: 21
蓝屏问题,急了!!!
发表于 2010-12-8 19:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一天电脑经常性蓝屏,重做系统当时还可以,但过不了多久又会蓝屏!请问大家这是怎么回事,多谢了!!
发表于 2010-12-8 19:33:50 | 只看该作者 �
蓝屏代码是什么你知道吗   蓝屏一大半是内存驱动的原因
发表于 2010-12-8 19:37:59 | 只看该作者 �
系统,内存,硬盘都有可能,楼主挨个检查啊!
发表于 2010-12-8 20:14:20 | 只看该作者 �
有可能是硬盘的问题
发表于 2010-12-8 20:42:58 | 只看该作者 �
回复 xiaoy 的帖子
用360检查每次都才十几分,过不一会就死机
发表于 2010-12-8 20:50:42 | 只看该作者 �
看看是不是病毒作怪,重做系统时有没有全盘格式化试试?
恩,所言极是  发表于 2010-12-8 21:51
发表于 2010-12-8 23:46:01 | 只看该作者 �
一般都是内存的问题!我前两天就碰到一个!刚装上系统过一会就蓝屏,换个内存就好了
恩,很对啊!  发表于 2010-12-10 22:38
发表于 2010-12-9 10:52:31 | 只看该作者 �
还是用MHDD检测下硬盘吧,看看有没有坏道,不知道楼主在使用的过程中有没有出现过卡死的情况,就是什么都不能动了,桌面就卡在那边,而后蓝屏,如果是这样的话,多数是硬盘的故障了!
发表于 2010-12-9 12:27:31 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-9 15:48:10 | 只看该作者 �
多数是声卡的问题,楼主试一下把声音驱动去掉
发表于 2010-12-9 16:21:40 | 只看该作者 �
mhdd扫下  没坏道    全格  diskgens    重分  装系统  OK
发表于 2010-12-11 21:30:22 | 只看该作者 �
先用MHDD扫描一下,看看有没有坏道!换个内存试试……摸摸cpu、显卡的温度高不高!
发表于 2010-12-11 21:51:39 | 只看该作者 �
蓝屏是个棘手的问题,要看它是什么代码,后百度一下,具体问题具具体对待了。
发表于 2010-12-11 22:59:11 | 只看该作者 �
内存  硬盘   病毒。。。   慢慢排除把
发表于 2010-12-11 23:04:56 | 只看该作者 �
电脑是那一代的,楼主都没讲清楚,如果你用815的板,128内存,装xp当然会蓝屏。(我是打比如),如果电脑配置比较新的机,那么蓝屏最大的原因就是内存有缺陷(就是没有完全坏),硬盘有坏道也会死机蓝屏,排除内存、硬盘后,最后检测主板。
发表于 2010-12-11 23:15:07 | 只看该作者 �
扫描一下硬盘坏道,应该是坏道过多。
发表于 2010-12-11 23:15:52 | 只看该作者 �
建议贴全套配置上来
发表于 2010-12-11 23:19:39 | 只看该作者 �
以后能 不能别问这么有水平的问题了 !!!!!!!
发表于 2011-1-17 11:58:29 | 只看该作者 �
重新分区做系统看看 。蓝屏大部分是内存问题。但硬盘坏道,主板坏特别是电容鼓包,电源问题也会引起蓝屏。可以逐个排查。
发表于 2011-1-17 12:02:30 | 只看该作者 �
回复 余明爽 的帖子
不错 楼上说的对
