查看: 5844|回复: 13
[主板维修]
杂牌主板mos管针脚短路
发表于 2010-11-15 10:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
收到一块客户板,症状是开机不跑码,一摸CPU,温度只有点点,先测试mos管的电压,都正常,唯有一块下管的电压没有,于是换二极管档一测,原来G极和S极都对地短路了,以为是mos管坏,直接拆之,拆出来后测,果然是坏了,之后我再测拆出来后的主板mos管针脚,竟然也是G,S极都对地了,就连主板的针脚都短路了。。求助,这个是那个问题呢?
客户说这个主板已经修过几次了。囧!
换了 CPU供电IC就没可以了。;-)
发表于 2010-11-15 11:29:19 | 只看该作者 �
你那下管是LD1010D吧?这个管,G和S都接地的
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-11-17 16:33:32 | 只看该作者 �
恩,一般G级都接地,都是CPU供电IC的问题!
发表于 2010-11-17 09:41:27 | 只看该作者 �
解决了。换了供电IC就OK了。
发表于 2010-11-15 13:15:24 | 只看该作者 �
都修了N次了,叫客户换板。
发表于 2010-11-15 13:15:19 | 只看该作者 �
CPU、供电出问题了
发表于 2010-11-15 13:13:28 | 只看该作者 �
很可能是IC  问题
发表于 2010-11-15 13:11:51 | 只看该作者 �
不要修了,都修了N次了,叫客户换板。
发表于 2010-11-15 13:09:56 | 只看该作者 �
那就IC 挂了  发表于 2010-11-15 13:17
发表于 2010-11-15 12:16:33 | 只看该作者 �
把MOS都拆下来,在测,看那个短路了,在查IC控制G级电压,有没有过来
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-11-15 11:35:05 | 只看该作者 �
g级控制级ic有问题
发表于 2010-11-15 11:34:16 | 只看该作者 �
这个mos管事
06N03LA
LW712
如果是 mos管的问题就好办,但是没理由连主板的G  S  级都接地啊。- -!
发表于 2010-11-15 10:57:38 | 只看该作者 �
对,是CPU的mos管。 - -漏了讲!
发表于 2010-11-15 10:47:29 | 只看该作者 �
是CPU处MOS管吗?
