查看: 3068|回复: 7
abit n68sv有时开机十几秒关机
发表于 2010-10-2 23:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
abit n68sv 开机十几秒关机,有时能进系统怎么敲按都没问题。
cpu核心电压1.1v,内存电压2.8v(DDR2)只要不插cpu供电4pin就不会关机。
开始在内存供电查,用的是w83320g因为找不到图纸就在网上找到了w83320g的资料
主板上的电路电容电阻的数值和上面图里的基本一致,根据电路资料判断输出电压和8,9,10有点关系,
可是查遍了外围电路没有发现异常更换w83320g后电压还是2.8v。
没办法又上网找图纸,找了一张也是用w83320g的abit an52的图纸
发现第9脚的基准电压和上面的图不一样,是其它地方提供这个基准电压。
跑线路发现在cpu边上有一个431ac是它提供基准电压3.8v。
又找了431ac的资料
主板上是用第2个图 in是2.5v vz是3.8v,如果我把R2拆掉in2.5v  vz因该也是2.5v内存电压也会降下来。
vz降到了2.5v内存电压是降到了1.97,这说明431和w83320g都是好的。
电压降了却主板不会跑码了。
把电阻焊回去后内存电压回到了1.83,主板又开始跑码50,4c,50,4c,c1然后关机,cpu电压一直是1.1v
原来关机前跑码过c1,cpu电压1.1v升到1.35然后关机
(怎么会这样我一直搞不懂真希望有位老师能给解释一下)。
如果是电流过大保护想再开机,好像要拔掉电源线再插才可以开机。
我这个主板自动关机后可以直接再开机。
关机有几种故障类型和关机的原因???
发表于 2010-10-3 16:31:41 | 只看该作者 �
早上开机又能进系统了
测量14pin pgood和12,11,16都会关机,拿空的表笔点一下也关机。
14pin跑线路到7025有个对地的电容没装,应该不是掉件出厂就没有的
可能是干扰所以找个电容装上,量其他脚都不会关机了就是点16pin还是会关机
发表于 2010-10-3 19:26:05 | 只看该作者 �
加焊桥把。
发表于 2010-10-9 01:56:20 | 只看该作者 �
回复 zyueyin 的帖子
    加焊桥
发表于 2010-10-9 16:28:00 | 只看该作者 �
做一下北桥就可以了。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-10-9 18:49:32 | 只看该作者 �
2代内存2.8V?太高了吧
发表于 2010-10-11 18:12:03 | 只看该作者 �
加焊一下北桥
发表于 2010-10-11 20:33:18 | 只看该作者 �
DDR2内存供电2.8V  ?
