查看: 4968|回复: 6
联想L195WE换屏线居然出现纵向白条了
发表于 2010-9-22 12:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L195WE,原来故障现象:轻微抖动,色彩停留在4色,图像显示不清楚。根据以往经验,是屏线问题,换屏线后,该故障消失,新故障出现,中间部位出现约1厘米宽的的纵向白条。经仔细观察,驱动板上的屏线插针应为30针,现第一针没有,不知是换屏线时弄断还是原本就是29针,该针为空针?缺了该针会不会导致白条出现?
发表于 2010-9-22 16:48:14 | 只看该作者 �
看一下线路如果是地线就没问题 如果 是供电或信号线就不行。
发表于 2010-9-22 17:08:39 | 只看该作者 �
那一针不是故障所在,,你现在的现象是屏上有一纵向白线,,应当是屏有开胶的地方
发表于 2010-9-22 23:22:50 | 只看该作者 �
3#说的对了
发表于 2010-9-23 09:53:46 | 只看该作者 �
楼上说的对的,原来是连接屏的软排线在拆装时弄破了,造成白条。谢谢3#
发表于 2010-10-3 09:33:41 | 只看该作者 �
我的同样的故障的 换了屏线出现花屏 晕死 看来还有接触不好的地方
发表于 2010-10-3 11:38:50 | 只看该作者 �
回复 minfan 的帖子
    同问,这种说法过于玄幻了。
