查看: 8847|回复: 8
求助ACER 3680 ZR1图纸(配置:QG82940GM NH82801GBM PC87541V MAX8734A)
发表于 2010-8-13 11:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助ACER 3680   ZR1图纸:配置:QG82940GM   NH82801GBM  PC87541V  MAX8734A
发表于 2010-8-13 11:34:05 | 只看该作者 �
你看看是不是这个
acer3680.pdf
1.43 MB, 下载次数: 773, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-13 13:46:27 | 只看该作者 �
谢谢朋友,补充一下他的配置是:QG82940GM   NH82801GBM  PC87541V  MAX8734A   MAX8743    MAX8736   MAX8724E
ALC883   MAX9710    有显卡位,但是没有上,如果上上显卡,那么型号就是ACER  3260了。
谁有ACER  3260的图纸也可以,谢谢。版号是DAOZR1MB6D1   REV.D
发表于 2010-8-13 13:58:13 | 只看该作者 �
你看下这个是不是你想要的http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid1696268
发表于 2010-8-13 14:06:57 | 只看该作者 �
谢谢你。可你这个不是,我这个ACER  3680上的MAX8734A标号是PU7,PD13和PD14   PD11都是3脚的双二极管,MAX8743标号是PU1,MAX8736标号是PU3,PC87541V标号是U13,南桥标U35,北桥标u31,CPU标U32,BIOS标U18,  MAX8724标PU8.
发表于 2010-8-13 17:50:10 | 只看该作者 �
zr1 Acer AS3680 5570 5570z 5580 TM2480 3260.pdf
1.03 MB, 下载次数: 910, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-13 18:46:16 | 只看该作者 �
我汗,ZR1真多版本
发表于 2010-8-14 09:22:56 | 只看该作者 �
谢谢以上几位朋友的大力帮助,就是这个图纸,再次感谢。
发表于 2010-10-16 21:03:47 | 只看该作者 �
很好,用用
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
心在飞翔 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
