查看: 9996|回复: 9
一块945杂牌板,开机一直复位!!!求解
发表于 2010-9-29 08:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机,复位灯一直闪
发表于 2010-9-29 08:57:54 | 只看该作者 �
有小电容漏电 ,老是把电压拉低  导致复位, 应该就到控制面板  那旁边 仔细找找 ,以前碰到好多这样的问题
发表于 2010-9-29 09:05:52 | 只看该作者 �
控制面板???插键盘鼠标那里
吗
发表于 2010-9-29 09:08:33 | 只看该作者 �
复位针脚连接的电容更换试试
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-9-29 09:09:25 | 只看该作者 �
刷bios试试吧
发表于 2010-9-29 09:19:41 | 只看该作者 �
不停复位很多原因的,比如南北桥电压不够 ,内存电脑偏低,都会让复位灯一直闪~~~
发表于 2010-9-29 18:22:52 | 只看该作者 �
是不是南桥哪里有电容鼓了啊。    这样应该是有电容漏电
发表于 2010-9-29 18:23:56 | 只看该作者 �
呵呵,我碰到一块CPU座虚焊的,搞死我了,一直复位,并掉电
发表于 2010-9-29 23:14:37 | 只看该作者 �
有些板这样是正常的    只要能正常开机就行                   不行把BIOS 拿掉 还闪   换I/O
发表于 2010-9-29 23:38:22 | 只看该作者 �
只有复位灯闪是吧,换个IO试下,哈。
