查看: 4013|回复: 10
液晶屏上面三分一变亮,且有拖影,下面三分二正常,有没有人修改这种故障?
发表于 2010-9-28 20:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基的19"液晶,07年8月底买的,刚过保就坏了
现在想自己拆开来修修,屏电路我还没有成功修好的案例,所以先求助各位,这种故障一般是哪里的问题?
发表于 2010-9-28 20:58:33 | 只看该作者 �
期待高手解决。
发表于 2010-9-28 21:54:21 | 只看该作者 �
我修过方正24和这个毛病一样的。 是电源板了问题,具体原因不知道,你可以用通用的电源板和驱动板试一下,确定到底是哪里坏了。
发表于 2010-9-28 22:00:42 | 只看该作者 �
我以前看到过一个是屏坏了没得修。
发表于 2010-9-28 22:01:16 | 只看该作者 �
修过,是屏坏了,,,,
发表于 2010-9-28 22:11:18 | 只看该作者 �
屏坏的可能性大     用通用版试下   确定下问题   上次弄了个现象跟你说的一样的   后来是屏坏了
发表于 2010-9-28 22:49:55 | 只看该作者 �
平坏就没救了?
发表于 2010-9-28 22:53:36 | 只看该作者 �
側邊的DRIVE  IC  脫悍了,用飛線接上去就好了
发表于 2010-9-29 08:20:41 | 只看该作者 �
HP 的一种型号见过几次,全是这样的现象,没得修,屏坏了
发表于 2010-9-29 08:44:07 | 只看该作者 �
会不会是屏上电路的IC脱焊了呢
发表于 2010-9-29 09:20:47 | 只看该作者 �
我修过一台AOC 197+ 换通用板测试 故障依旧,屏电路不敢弄,直接打成废品.
