查看: 1634|回复: 5
东芝M300的机器 电感对地阻止为0
发表于 2010-11-6 18:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上面的PL505 和PL504 的对地阻值对地组织都为0  请高手赐教。怎么下手!
   很急在线等。。
发表于 2010-11-6 18:54:04 | 只看该作者 �
  还有待机电流0.16A  主板上面的U5(WPCE7751AODG) 待机时发烫 拆下芯片后俩电感的阻值还是为0
发表于 2010-11-6 19:59:46 | 只看该作者 �
烧机吧,电压不要太高
发表于 2010-11-6 20:11:08 | 只看该作者 �
电感地地为O,肯定短路了,加电烧烧看吧,
发表于 2010-11-6 20:12:21 | 只看该作者 �
电激法试试
发表于 2010-11-6 20:16:09 | 只看该作者 �
主板短路了 用加电压法试一下哪里发烫就换掉
