查看: 3892|回复: 19
G31主板死机!懂得进!
发表于 2010-9-25 17:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块联想机,主板是G31T-LM 原来他的集成网卡和声卡都烧掉了,换了独立的网卡和声卡,现在有这样的一个问题,只要播放音乐就会死机。进网页播放音乐和用酷狗都会死机。拆掉网卡就不会死机,会不会是网卡和声音有冲突?要怎么样处理?
发表于 2010-9-25 17:50:43 | 只看该作者 �
这个应该跟南桥的PCI总线有关系。
发表于 2010-9-25 19:29:37 | 只看该作者 �
pci总线有问题,八成桥也坏了。
发表于 2010-9-25 19:39:27 | 只看该作者 �
板载声卡、网卡芯片用风枪吹下来了吗?反正都没用的了
发表于 2010-9-25 20:32:39 | 只看该作者 �
要把板载的网卡跟声卡芯片吹下来, bios里关闭
发表于 2010-9-25 20:34:20 | 只看该作者 �
这个像雷打坏,南桥的多
发表于 2010-9-25 20:40:35 | 只看该作者 �
我遇到过硬盘有坏道。 看下硬盘先。
发表于 2010-9-25 21:06:02 | 只看该作者 �
硬盘换过了,板载的网卡和声卡也吹下来了,BIOS也关了。
发表于 2010-9-25 22:14:25 | 只看该作者 �
pci总线坏了
发表于 2010-9-25 22:31:16 | 只看该作者 �
你再不拆掉集成网卡和声卡就会烧南桥了。。
发表于 2010-9-25 23:22:42 | 只看该作者 �
楼主记得继续反馈....
发表于 2010-9-26 00:12:08 | 只看该作者 �
多半是桥外面的小排阻坏了
发表于 2010-9-26 00:27:42 | 只看该作者 �
坏芯片最好拆掉,短路的话影响电压。
发表于 2010-9-26 06:13:38 | 只看该作者 �
PCI总线的毛病
发表于 2010-9-26 10:39:32 | 只看该作者 �
不把原来的板载芯片拆了会有冲突.有些主板就算屏蔽了也不行..
发表于 2010-9-26 11:11:59 | 只看该作者 �
是雷击板吧。可能南桥也坏了。
发表于 2010-9-26 12:02:34 | 只看该作者 �
把PC网卡拔了 用USB网卡
发表于 2010-9-26 12:11:00 | 只看该作者 �
把原来板子上坏的声卡和网卡都拆了然后在BIOS把它们禁用掉~~~~
发表于 2010-9-26 12:59:39 | 只看该作者 �
网卡用个USB的看看。。
发表于 2010-9-26 13:08:11 | 只看该作者 �
换个SC看看
