查看: 2667|回复: 7
卡跑EE
发表于 2008-2-21 17:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
一M7NCDU主板测试卡有时C0到EE循环跑,有时停在EE上,是什么问题,是BIOS坏了吗?谢谢高手们的帮助!
发表于 2008-2-21 17:24:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
放电先,不行刷一下。。。在不行就得找高手了。,呵呵
发表于 2008-2-21 17:26:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
谢谢你的回答,电也放了好几次了,还是一样的,
发表于 2008-2-21 17:45:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
首先你要确定是主板的事.有时候CPU也有坏的时候的.再不行就查内存电路.看有没电容鼓包的.刷BIOS.I/O.南桥.
发表于 2008-2-21 18:08:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
是的,确定是主板的问题,内存的供电电容我也换了电压是2.7和1.3
发表于 2008-2-21 22:47:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
NV的板先刷下BIOS。不好则按FF修,方法论坛内查找
发表于 2008-2-22 02:44:34 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
应该仔细测量~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-2-22 09:15:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
谢谢大家,我量过了主板,后发现BIOS供电只有1.4V,跟电路发现一二极管内阻大,换了还是以上故障,刷BIOS无工具还可怎刷?
