查看: 2913|回复: 5
主板不停复位
发表于 2010-9-23 11:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一神州的主板,775针的,开机原是出现E0,后不出 了,安诊断卡后,复位灯一闪一闪的,咋办?
发表于 2010-9-23 14:14:16 | 只看该作者 �
量各电压有没有出来 然后查复位信号的线路
发表于 2010-9-23 14:17:12 | 只看该作者 �
先排除U座或桥有没被人动过。在看看供电,时钟都正常不。正常就修复位电路吧
发表于 2010-9-23 14:25:55 | 只看该作者 �
供电正常的情况下换IO拆网卡。
发表于 2010-9-23 15:06:04 | 只看该作者 �
你电脑的开机排阵有没有问题啊,有时候开机排阵有问题也会造成这种现象,如果没有,再按以上楼的方法试一试
发表于 2010-9-24 10:45:33 | 只看该作者 �
回复 廖建有 的帖子
查内存工作条件
内存的供电
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
      时钟  打排阻的值
