查看: 3486|回复: 3
IBM T43 只要通电大小写切换灯一直处于常亮状态
发表于 2010-9-28 11:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先用万用表测量 LED走线与高压板上接口那个脚相连,然后对照该接口检查相对应屏线接口上的脚,再用屏线上的脚找到相对应主板接口上的脚。最后查看点位图得到是H8直接接通的: 加焊后,症状一样。最后更换,问题解决。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 有价值资料
发表于 2010-9-28 21:10:57 | 只看该作者 �
想知道这种图纸哪里找来的,还是自己PROTEL画的?我想要这样的DELL 1210显卡图纸,哎,挂断根线,外接好,主屏没有显示,痛苦中~~~
发表于 2010-9-28 21:11:50 | 只看该作者 �
不是吧 还会这样 的事
发表于 2010-9-28 21:41:52 | 只看该作者 �
回复 阿波罗的童话 的帖子
仁宝的板子 很难找到点位图
