查看: 1701|回复: 9
HP DV9000
发表于 2010-8-25 14:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV9000  AMD CPU 电流跑正常,就是屏不亮,外接也不亮,压北桥显卡都不亮。如果正常的话电流跑到2。1A以上就可以显啦,但现在电流跑2。05。求高手指点。
发表于 2010-8-25 14:51:23 | 只看该作者 �
显卡问题,干吧
发表于 2010-8-25 14:56:03 | 只看该作者 �
想不明白如果是显卡问题为什么电流还会跑的上去呢
发表于 2010-8-25 15:03:25 | 只看该作者 �
回复 小不才 的帖子
    因为显卡供电已经有了 显卡已经工作了  只是显卡虚焊部分信号 没出去...
发表于 2010-8-25 15:12:09 | 只看该作者 �
先加焊显卡,不好就加焊北桥!!!这个北桥也容易不良
发表于 2010-8-25 15:15:17 | 只看该作者 �
显卡问题
发表于 2010-8-25 22:50:42 | 只看该作者 �
唉,BGA也不好做呀
发表于 2010-8-25 23:59:37 | 只看该作者 �
先用风枪把显卡加热,然后马上通电 看能不能显, 这样就能准确判断了
发表于 2010-8-26 09:26:51 | 只看该作者 �
做显卡了吗,不行就换个CPU试下
发表于 2010-9-23 21:44:43 | 只看该作者 �
加焊显卡,加焊不行重做,重做不行换显卡
