查看: 4489|回复: 19
请分别计算图中A点和B点的电压
发表于 2010-9-6 22:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(R1=10K , R2=27K , R3=47K , R4=3.9K)    请大家写出计算公式 谢谢
我来帮LZ编辑一下吧
假设A端节的是高输入电阻性负载,如运放的输入端
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
孤帆远影 + 12 鼓励发帖讨论
发表于 2010-9-6 22:51:51 | 只看该作者 �
此图从哪里来的?你这样单看一个片面,B点能有电压么?
发表于 2010-9-6 23:26:36 | 只看该作者 �
楼主应该标明A点悬空。不然两点电压跟A点的网络有关系。
发表于 2010-9-6 23:33:00 | 只看该作者 �
你可以按照这样的试试:
VAB=5V*[(R3+R4)+R1]/R3+R4
把这里的R3与R4相加看做一个整体与R1进行分压。
发表于 2010-9-6 23:35:49 | 只看该作者 �
简单的很哈。。。来点难得嘛
发表于 2010-9-6 23:52:13 | 只看该作者 �
A点悬空
A点电压={【R2XR3/R2+R3】+R4}*{5/【R2XR3/R2+R3】+R1+R4}=3.388V
B点电压=R4*{5/【R2XR3/R2+R3】+R1+R4}=0.627V
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
liukuoand + 1
孤帆远影 + 4 热心讨论
发表于 2010-9-7 10:51:10 | 只看该作者 �
看图 希望你明白
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
孤帆远影 + 8 热心讨论
发表于 2010-9-7 11:02:08 | 只看该作者 �
A点电压={【R2XR3/R2+R3】+R4}*{5/【R2XR3/R2+R3】+R1+R4}=3.388V" s  T9 t+ k6 Y9 E1 `+ S
我不明白,其中R2XR3/R2+R3这是什么意思呢,求的是什么?请指教一下
发表于 2010-9-7 12:50:49 | 只看该作者 �
回复 合肥维新科技 的帖子
" 我不明白,其中R2XR3/R2+R3这是什么意思呢,求的是什么?请指教一下"
R2XR3/R2+R3 得出的就是 R并  即  R2 和 R3 并联后的阻值    分析的时候  直接看成 R并  不会犯迷糊    A点电压就是A点和地 之间的电压  B同理     这是初中 物理学的东西吧
几个公式:       并联公式   R并= (R1×R2)÷ (R1+R2)
                      电压         U = I × R
                      电流         I = U ÷ R
                      电阻         R = U ÷ I
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
liukuoand + 2
孤帆远影 + 4 热心回复
发表于 2010-9-7 13:05:36 | 只看该作者 �
楼主的电路知识还真需要恶补下
发表于 2010-9-7 13:50:15 | 只看该作者 �
自己做一个这样的电路,通上5V电,测量一下就知道。
发表于 2010-9-7 14:01:10 | 只看该作者 �
这个是我们上基础课的时候学的东西、、、、唉
发表于 2010-9-7 14:30:44 | 只看该作者 �
知道了,谢谢你了
发表于 2010-9-7 19:24:05 | 只看该作者 �
回复 睿捷笔记本 的帖子
   我也想恶补啊   没人教啊  呵呵  这不是有论坛的高手们帮忙吗  呵呵
发表于 2010-9-7 19:34:23 | 只看该作者 �
回复 永和科技 的帖子
    哥哥   我想问一下啊  R并是R并= (R1×R2)÷ (R1+R2)   那R串呢  R串怎么算啊   哥哥 不好意思啊 我初中的时候没有好好学习啊  呵呵
R串=R1+R2+R3+.........  发表于 2010-9-8 10:53
发表于 2010-9-7 20:05:30 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助  我现在终于明白了  我会用心去记得  谢谢
发表于 2010-9-20 22:12:32 | 只看该作者 �
7楼的方法不错,看上去通俗易懂,
A.B点的电压分别是R1和R并  R并和R4的分压。。。
谢谢,我理解了。
发表于 2010-9-25 13:39:54 | 只看该作者 �
这是真正的基础知识啊,只是你算这些电压有何意义呢?尤其是B点,就算在电路里,R2,R3,R4也只是为了将A点电压拉低而已,没必要去知道它的电压
发表于 2010-9-25 23:45:47 | 只看该作者 �
一个简单的分压电路而已,A点高阻可以忽略分压。
发表于 2010-9-26 00:46:56 | 只看该作者 �
回复 f052360fjh 的帖子
    师傅   我想问下  A点为什么悬空啊     还有   要是欧姆 怎么算  这个不是K欧码  M欧是不是的换算成K欧啊   欧是不是的换算成K欧啊
