查看: 3939|回复: 20
大神们来帮我看下CPU有什么问题?
发表于 2012-4-30 13:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天没事在淘宝网淘的个,装上能开机一切正常就是运行速度很慢。
上个图看下
是不是有问题哦?用着不放心大神来围观下。
下午 又发现新问题,一开机温度就上70几度。汗
发表于 2012-4-30 14:05:53 | 只看该作者 �
正常的啊!
发表于 2012-4-30 14:34:22 | 只看该作者 �
HT总线速度好像有点问题,应该是主板不行,或者BIOS版本太低。。。。
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
ht 正常要1G  发表于 2012-5-1 20:11
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-30 18:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 17:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 16:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 16:01
发表于 2012-4-30 14:47:15 | 只看该作者 �
一同求真相!
发表于 2012-4-30 14:51:21 | 只看该作者 �
4400 能有什么问题     心理反应过度了吧   又想要好的 又不舍得花钱
发表于 2012-4-30 15:31:33 | 只看该作者 �
我也想知道  我也和楼主一样 我给客户升级电脑 留下了 AMD4400双核 枝嘉主板 和1G内存 自己装成一套机也是 比较慢 看PPS要切换回来 还要停顿一会  不会就是这么慢吧  想想已前 单核3000+的U就非常快了不解
发表于 2012-4-30 16:38:29 | 只看该作者 �
BOIS的设置不正确吧。HT怎么才400? 不正常   如果调了HT不行,那就是CPU的问题
发表于 2012-4-30 17:50:07 | 只看该作者 �
很明显是总线问题了
发表于 2012-4-30 17:54:55 | 只看该作者 �
ht总线速度太低了,起码800啊
发表于 2012-4-30 18:00:54 | 只看该作者 �
HT总线应该有1000,楼主恢复一下bios的优化设置吧。
发表于 2012-4-30 19:07:40 | 只看该作者 �
看我的比比,应该就是FSB太低了,看是不是主板有问题了。。。。。。。。。。。。
这个没有可比性,INTEL的FSB和AMD的HT总线 不是一回事。。。  发表于 2012-4-30 22:04
发表于 2012-4-30 19:39:28 | 只看该作者 �
lhg===路过看看那
发表于 2012-4-30 23:32:43 | 只看该作者 �
HT总线有问题把  最低也应该是800Mhza
发表于 2012-4-30 23:34:56 | 只看该作者 �
换一个主板试试,不就出来了
发表于 2012-5-1 14:08:20 | 只看该作者 �
多少钱 买的
发表于 2012-5-1 20:24:11 | 只看该作者 �
看图。。前端总线
发表于 2012-5-1 20:57:23 | 只看该作者 �
主板有问题 或 主板设置有问题
发表于 2012-5-2 10:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回去看看我的u有木有问题,楼主搞定了么?
发表于 2012-5-7 18:54:49 | 只看该作者 �
晕饿 主板的问题。
发表于 2012-5-7 18:56:23 | 只看该作者 �
