查看: 2860|回复: 5
[主板维修]
梅捷SY-N5H-RL主板主供电发热维修
发表于 2011-9-10 17:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这该多高的温度啊,能让供电电感从板上掉出来.真是第一次见到。牛B
主供电电感发热,管子都烧了  ,主供电保护了, 电感重新焊,换了管子,跑马了。
但是电感发热,管子 发热还是很快 温度高, 机子确工作正常?{:soso_e115:}
发表于 2011-9-10 17:39:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样应该不稳定吧。你有没有测电压稳定不?
发表于 2011-9-10 17:50:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3大供电都正常的
发表于 2011-9-10 18:06:10 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
那你把电源IC直接换掉。。有可能是IC本身已经老化
发表于 2011-9-10 19:53:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种问题 是电源芯片问题
发表于 2011-9-10 21:08:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有不同的看法,不会是pwm芯片问题,是下管不良吧,掉电感的那一相
